Диагностический разъём
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 26 September 2012 - 20:29
Господа, подскажите, пожалуйста, где находится разъём для диагностики? Как выглядит? Как считать ошибки? И как их сбросить?
W124, M103, E260, 1993, РКПП5, KE-Jet
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2012 - 20:56
K-Jet
КЕ-Джет (поправь).
В ветке "КЕ" ищи. Сбросить ничего не возможно, ибо КЕ - механический впрыск, а железяка не может "запомнить" неисправность.
В"КЕ" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 26 September 2012 - 21:25
КЕ-Джет (поправь).
В"КЕ" переношу.
Я имел ввиду разъём для диагностики ошибок ABS, например. Или это один и тот же?
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 September 2012 - 21:35
система абс с разьема не диагностируется ...там спец блок место мозгов втыкают ...
и на форуме есть раздел для доп систем там все описано
#5 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 26 September 2012 - 21:56
Я где-то на этом форуме читал, что есть какая то контактная фишка и при замыкании одного из контактов на массу лампы на приборной панели начинают мигать выдавая код ошибки в том числе датчиков ABS. Я что-то путаю или это 124 не касается?
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 26 September 2012 - 22:05
Да, путаешь... Это не касается Мерседес 90-х годов выпуска, с примитивным ЭБУ (мозгом). Эти старые блоки не хранят в памяти информацию о неисправностях...Их (неполадки) можно считать только в реальном времени, при работе мотора в диагностической колодке, замерив величину напряжения, затем пересчитать ее по формуле и только потом определить неисправность. Ищи темы об этом вверху этого форума, в разделе "Важно" в ФАКе у Misha190E.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#7 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 26 September 2012 - 22:06
Спасибо, земляк )))
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 27 September 2012 - 15:19
VIN?
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 September 2012 - 23:22
так диагностируется системы ASD,4-матик - там датчики параллельны с блоком ABS ..и при неисправности покажут куда рыть
....а асли абс то тупо проверяй датчики передних колес тестером на обрывы + чистоту гребенок ...ну и любимое всеми реле перегрузки - оно питает и защищает несколько устройств из них блок управления двигателем ,абс,асд,и подобное оборудование ..
#10 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 30 September 2012 - 17:15
VIN?
124026......чего то там
#11 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 30 September 2012 - 17:17
Встречный вопрос: куда подключаются провода от датчиков ABS передних колёс? И почему к передним колёсам подходят по 2 провода?
#12 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 30 September 2012 - 17:24
Ребят, если не сложно, киньте ссылочку на материалы по чистке датчиков ABS? Что то сам не нарыл... Зима впереди, буду чистить, а то глючит...
Сообщение отредактировал MAMON33: 30 September 2012 - 17:25
#13 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 30 September 2012 - 17:30
1-н провод --Это датчик АБС.
2-й провод --Это износ колодок.
Чего тама кида-то??... Берешь сдергиваешь переднюю ступицу, переварачиваешь ее и видишь гребенку нанесенну., берешь мет-ю зубную щетку :mrgreen: и начинаешь колдовать . чтобы мусора не было, сам датчик мет-й щеткой не трогай. лучше кистью протри мусор! и потом меряй.
#14 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 30 September 2012 - 17:42
Салют! :biggrin:
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 October 2012 - 07:54
Салют! :biggrin:
+ очень много. :mrgreen: :applause:
По выложенным цифрам VIN- cod. Можно сказать что автомобиль одет в кузов W124 и приводит в действие его, мотор объемом 2.6 литра. Год выпуска с 1985г.
Остальное, год выпуска, номер двигателя, шасси, цвет кузова, салона, комплектация и т.д. кроется в цифрах:
чего то там
#16 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 03 October 2012 - 15:56
VIN прописал
