Всем привет....
Заметил на днях что во время утреннего прогрева теплый воздух идет только из правого дефлектора хотя оба регулятора установленны на максимум...
Капот открыл смотрю патрубки холодные от самого насоса
Постучал слегка по клапанам печки -- не помогло....
Заглушил включил зажигание прислушался а насос дополнительный не работает вот зараза...
Фишку снял контакт нормальный вставляется плотно...
Начал разбираться!!!
По схеме от замка идет плюсовой провод к клапанам печки и к насосу и у меня и там и там питание есть...
А вот минуса нет должен идти от блока управления климатом у меня пропал.
Вопрос где стоит блок управления и что с ним делать (неужели менять придется)???
Помогите пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал powerserg: 26 September 2012 - 21:26
