Подскажите есть на 126 регулировка подсветки приборки? а то не могу найти ![]()
Регулировка подсветки 126
Отправлено 27 September 2012 - 18:03
MB W463 G500 1998.
Отправлено 27 September 2012 - 18:16
левая коутилка которой обнуляется суточный пробегПодскажите есть на 126 регулировка подсветки приборки? а то не могу найти
Сообщение отредактировал ИванВ: 27 September 2012 - 18:17
W126 380SE
мой W126
Отправлено 27 September 2012 - 18:26
крутил, не работает(левая коутилка которой обнуляется суточный пробег
MB W463 G500 1998.
Отправлено 27 September 2012 - 18:52
светится все, приборка тускло, кнопки ярко. приборку сегодня снял, переделаю на диоды сейчас, рассеиватель от ламп поплавился, по этому и тускло. с диодами будет ярко, по этому и хотелось бы чтоб работала регулировка. Кстати не горит лампочка габаритов в панели. лампа целая, но поменял на всякий случай на новую, все равно не работает. в чем может быть дело?Значит выкини ее и поставь новую,вообще хоть что нибудь светится?
MB W463 G500 1998.
Отправлено 27 September 2012 - 21:10
А я даже не хочу ставить диоды в него,чисто имхо,а где лампочка габаритов находится покажи?светится все, приборка тускло, кнопки ярко. приборку сегодня снял, переделаю на диоды сейчас, рассеиватель от ламп поплавился, по этому и тускло. с диодами будет ярко, по этому и хотелось бы чтоб работала регулировка. Кстати не горит лампочка габаритов в панели. лампа целая, но поменял на всякий случай на новую, все равно не работает. в чем может быть дело?
W126 380SE
мой W126
Отправлено 27 September 2012 - 21:14
Нет такой лампочки. Есть две лампы подсветки приборки при включении габаритов.где лампочка габаритов находится покажи?
Incvizitor
Ты прежде чем тему создавать, ознакомился ? :
http://www.oldmerin....showtopic=95163
Отправлено 27 September 2012 - 21:19
Разве после установки диодов останется возможность регулировки подсветки?с диодами будет ярко, по этому и хотелось бы чтоб работала регулировка.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 27 September 2012 - 21:34
В небольших пределах - полностью не погасить. Примерно от середины яркости до полной яркости.
Отправлено 27 September 2012 - 21:59
а что за лампочка с восклицательным знаком в ней?Нет такой лампочки. Есть две лампы подсветки приборки при включении габаритов.
MB W463 G500 1998.
Отправлено 27 September 2012 - 22:05
Звиздец, приехал.что за лампочка с восклицательным знаком в ней?
Если ты ее считаешь лампой габаритов - то дай бог, чтобы она никогда у тебя не зажигалась.
Это либо отсутствие (малый уровень) тормозной жидкости, либо включенный стояночный тормоз, видимо (если красного цвета).
Отправлено 27 September 2012 - 22:13
вот она))Звиздец, приехал.
Цвет окошка ? Пиктограмма кроме восклицательного знака ?
Сообщение отредактировал Incvizitor: 27 September 2012 - 22:15
MB W463 G500 1998.
Отправлено 27 September 2012 - 22:18
Это лампа неисправности ламп внешнего освещения. Габариты, фары,подсветка номера, стоп-сигналы.вот она))
Если загорится (заметь, когда загорается) - бегай вокруг авто, ищи перегоревшую лампочку.
Некоторые ее погасить не могут.
Отправлено 27 September 2012 - 22:25
спасибо) все понятно теперь, а я то думаю чего она у меня не горит))) темнота блин) ладно буду дальше бороться с плавным включением приборки при открытии двери))
MB W463 G500 1998.
Отправлено 28 September 2012 - 06:56
[quote name='Incvizitor' date='27.9.2012, 22:59' post='1486594']
а что за лампочка?
Это от W124 , но хоть какое-то представление даст о лампочках. Если кликнуть по рисунку, то он становиться крупнее.
http://automn.ru/mer...087.m_id2-.html
Отправлено 28 September 2012 - 07:54
спасибо! я знаю контрольные лампы, просто не обратил внимания на восклицательный знак в ней. помню в 124 когда включал габариты загоралась лампочка еще вот бес и попутал)Это от W124 , но хоть какое-то представление даст о лампочках. Если кликнуть по рисунку, то он становиться крупнее.
MB W463 G500 1998.
