Сел в машину, выжал сцепление, воткнул передачу, начиная отпускать сцепление а она остается в выжатом положении, а машина начинает трогаться!!! Или было еще такое, поставил машину, лег спать, приходишь, садишься а педаль находиться в выжатом положении. ЕЕ можно дернуть рукой и она встанет как надо, но после включения передачи опять останется в выжатом положении! что Менять?
Педаль сцепления проваливается!
Отправлено 27 September 2012 - 19:20
Кузов E260
Тип двигателя Мех. инжектор
мощность 170 л.с. Объем 2,6
1988 год.
Отправлено 27 September 2012 - 19:39
утечка тормозухи. смотри систему(трубки, цилиндры). если что, есть главный.
Главный цилиндр сцепления ты имеешь ввиду?
Кузов E260
1988 год.
Отправлено 27 September 2012 - 19:47
угу.
А что бы его поменять, коробку надо снимать?
Кузов E260
1988 год.
Отправлено 27 September 2012 - 19:54
Не менять его, а у меня есть. Он находится под педалью сцепления. От него идёт трубка (медь, металл), переходит через отверстие с резинкой в полу в резиновый шланг к кпп, потом опять металл(медь) к рабочему цилиндру на кпп(справа по ходу движения)А что бы его поменять, коробку надо снимать?
Отправлено 27 September 2012 - 20:11
Ты мне предлогаешь купить у тебя или что ты имелл ввиду?))) туплю...
Кузов E260
1988 год.
Отправлено 27 September 2012 - 20:16
Пройдёт. осмотрись на утро. Мож где капли на осфалте под авто.
понял))) спасибо!!! поковыряюсь вообщем! потом отпишусь!
Кузов E260
1988 год.
Отправлено 27 September 2012 - 20:34
Замена главного и рабочего цилиндров сцепления, прокачка сцепления.
Главный находится над педалью сцепления в салоне.
Рабочий находится сбоку коробки передач. Коробку снимать не надо.
Ну и поиском пройдись в этой ветке - все уже обсосано тыщу раз.
Отправлено 27 September 2012 - 20:56
Допускаю излом пружины в главном цилиндре сцепления. У меня так было. Пружина разломилась сначала на 2части (педаль провалилась наполовину), когда был в поездке на юг, хорошо хоть доехал. А по приезду, через неделю провалилась полностью, пружина разломилась в общей сложности на 6 кусков... ![]()
П.с. Порадовала подпись:
Кузов E260
1988 год.
Кузов не Е260, а w124. E это класс автомобиля.
Правильнее будет:
W124, M103 2.6, 160лс, (тип коробки мкпп акпп), 1988год.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 27 September 2012 - 21:04
Пешеход
