Wdb2010241a175534 прокладка клапанной крышки
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 22 October 2012 - 09:59
Мой WDB2010241A175534 скажите это для моего двигателя прокладка? прокладка крышки клапанов A1020161221 ? и если можно артикул по которому можно заказать хороший герметик на который посадить прокладку.
Сообщение отредактировал Борз: 22 October 2012 - 14:48
WDB2010241A175534
#2 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 22 October 2012 - 10:35
Мой WDB2010241A175534 скажите это для моего двигателя прокладка? прокладка ГБЦ A1020161221 ? и если можно артикул по которому можно заказать хороший герметик на который посадить прокладку.
прокладку ГБЦ на герметик??? В этом нет никакой необходимости.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#3 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 22 October 2012 - 11:39
Да ставил какую то плохую что даже с герметиком патет и капает прередней части полукруглой канавке. Если я озму под № A1020161221 будет хорошая или можно купить лучше?
WDB2010241A175534
#4 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 October 2012 - 13:01
При грамотной сборке двигателя ничего ниоткуда капать не должно. Разумеется, плоскости ГБЦ и блока должны укладываться в допуски, либо быть заранее обработанными перед сборкой (особенно головка). Прокладка оригинал МБ в этом случае - лучшее из возможного, Elring - достойная замена. При этом, ни первая, ни вторая не нуждаются ни в каком герметике! Исключительно правильный порядок затяжки и соблюдение моментов на всех 4 этапах.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 22 October 2012 - 13:10
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 October 2012 - 13:46
Мне кажется или автор про прокладку клапанной крышки, а не прокладку гбц спрашивает?
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 October 2012 - 14:15
Ээээкхм... А ведь Вы, кажется, правы... Речь про прокладку клапанной крышки. Ибо прогугленный номер ей соответствует!
Но все равно, суть от этого не меняется. Прокладку надо брать оригинальную или Элринг, подготовить поверхности, чтобы на них не было грязи и ошметков старого герметика. В этом случае она без проблем обжимается, и никакого герметика не надо вообще! Да и сам Даймлер туда ничего мазать не велит в мануалах. Из собственного опыта - течет эта прокладка - значит либо подеревянела, либо была обмазана герметиком. Из всех тех, что ставил я, ни на единую не мазал ничего, ни одна из них с тех пор не потекла.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 22 October 2012 - 14:20
#7 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 22 October 2012 - 14:18
Так и есть! клапанной крышки это я ошибся извините
WDB2010241A175534
#8 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 22 October 2012 - 14:22
Модераторы исправте плиз загаловок с ГБЦ на клапанную крышку
Напишите схему порядок затягивания болтов крышки
Сообщение отредактировал Борз: 22 October 2012 - 14:24
WDB2010241A175534
#9 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 24 October 2012 - 10:49
Подскажите плиз по моему вину Wdb2010241a175534 номер моей оригинальной прокладки клапанной крышки !
WDB2010241A175534
#10 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 24 October 2012 - 15:18
WDB2010241A175534
