Ээээкхм... А ведь Вы, кажется, правы... Речь про прокладку клапанной крышки. Ибо прогугленный номер ей соответствует!
Но все равно, суть от этого не меняется. Прокладку надо брать оригинальную или Элринг, подготовить поверхности, чтобы на них не было грязи и ошметков старого герметика. В этом случае она без проблем обжимается, и никакого герметика не надо вообще! Да и сам Даймлер туда ничего мазать не велит в мануалах. Из собственного опыта - течет эта прокладка - значит либо подеревянела, либо была обмазана герметиком. Из всех тех, что ставил я, ни на единую не мазал ничего, ни одна из них с тех пор не потекла.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 22 October 2012 - 14:20
