Ошибка клапана холостого хода и дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 28 September 2012 - 07:54
На прогретом движке обороты больше 1 000 на холодную падаю резко. На драйве при стоячей машине 500-550 об.
Сделал диагностику светодиодом - выдает ошибки клапана холостого хода и дроссельной заслонки.
Дросселька почищена. Толку нет. Где-то небольшой подсос воздуха слышится при резком открытии заслонки. Куда копать?
Магнитогорск. Челябинская область.
W124 рестайл 1994 г. 111.960
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 September 2012 - 08:47
вариантов то много.
может моторчик на дросселе устал (мона разобрать и восстановить)
может проблемы в проводке дросселя
может умер предохранительно номер 7 или какие другие косяки с питаловом ЭБУ.
т.е. нужэно сначала определиться, например проверить пред номер 7, потом посомтреть сопротивление мотора дросселя между выводами 4 и 8 на разъеме заслонки, посмотреть на состояние проводки и дальше устранять выявленные косяки.
вообще об этом тут много написано - надо читать и делать...
#3 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 28 September 2012 - 09:07
Какое должно быть сопротивление?
#4 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 28 September 2012 - 09:08
Предохранитель 7 нормальный, контакты почистил пред менял...
#5 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 28 September 2012 - 10:47
Конечно нужно надрезать изоляцию на кабеле дросселя и осмотреть не осыпалась ли изоляция. Однако зачастую виной завышенных оборотов является изношенный электродвигатель, неспособный корректно выполнять команды ЭБУ. В таком случае диагностика покажет ошибку 022. Желательно найти заведомо исправную педаль и попробывать подключить ее. После замены ДЗ подключить комп и прочить актуальные ошибки. Об этом есть тема, которую создал Булатик, - Ремонт электронной педали газа
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#6 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 28 September 2012 - 13:07
да, тему эту изучал, вся проблема в моторчике - сложно достать
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 September 2012 - 13:54
моторчик 5-6 Ом, ничего там не сложно. уж насколько я криворукий, но разобрал чужую заслонку (валялась в сервисе у товарища) и понадобилось бы - собрать тоже несложно...
моторчик погонять по 15-20 минут в разных полярностях и обратно все собрать. тока не забить как припаяны провода на моторчик, а то в другую сторону крутить будет
#8 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 28 September 2012 - 14:05
Но это, я так понимаю, временное решение?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 September 2012 - 21:40
временное решение?
ресурсных испытаний не проводил, но из логики работы моторчика можно предположить что там нет естественного износа щеток, т.е. они тупо не стачиваются в реальной эксплуатации, а просто от нагрева портятся... в общем когда я запусти мотор из испорченой заслонки то он очень неплохо дымил первое время, буквально пару минут... т.е. шла интенсивная приработка щеток и коллектора...
но сначала нужно понять в моторчике ли пробелма... а дальше уже ломать голову - или колхозремонт или денежка.
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 30 September 2012 - 20:17
Если проводка дохлая,то подменная заведомо исправная дросселька ничего не изменит.Если прои включении зажигания (при исправном предохранителе) моторчик молчит,то скорее проводка,ты ж моторчик можешь и шевельнуть вручную чтоб заработал.
Сообщение отредактировал димыч: 30 September 2012 - 20:20
#11 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 08 October 2012 - 10:44
Ты такой умный....тебе череп недавит???
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
