Ну, насчет шпонки Вы, конечно, поторопились чрезмерно! Надо было сразу ее вынимать из мотора! Но снимать поддон в этой ситуации - неоправданно сложно!
Пока мы разрабатывали Политроник, на двух моторах то и дело приходилось шкивы снимать и ставить. Шпонки падали раза три. Соответственно, я придумал, а коллега доработал мою идею простого экстрактора.
Берется старый жесткий диск, из гермоблока вынимаются магниты привода блока головок. Благодаря высокой намагниченности, с их помощью шпонку можно провести по поддону либо до сливного отверстия, либо до места под коленвалом максимально близко к передней крышке. Затем берется тонкий резиновый шланг, с одной стороны в него плотно вставляется осколок от такого же магнита, шланг вводится через отверстие между передней крышкой и коленвалом и вынимает шпонку.
Насчет колена и ключа - момент затяжки болта шкива - 300НМ. Не знаю, есть ли пружинные шайбы у М111, но если есть - то при таких больших моментах сначала возникает ощущение упора, а потом болт начинает утягиваться дальше!
А вот если не затянуть болт с достаточным моментом, можно доиграться до срезанной шпонки и спайки металлов ступицы шкива и коленвала! При этом, мы на графиках Политроника даже зафиксировали проскальзывания шкива по коленвалу в виде незначительных колебательных отклонений скорости вращения (+-50мин-1) при постоянных оборотах.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 01 October 2012 - 09:35
