Японский магнитофон...
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 October 2012 - 21:59
в общем дело вот в чём.
приобрёл недавно родную мерсобалайку в нулячем состоянии, на вид просто отличная.
выглядит один в один как Бекер спешл, но это панасоник(оригинальная)
после установки выяснилось вот что...
1) она не спрашивает код.
2) у неё короткий диапазон радио частот... FM пытается ловить от 70-90 примерно... что то в этом духе...
в общем я хотел установить 100.Х волну.. а он не в какую...
вроде слышал что у мафонов праворуких такая беда есть...
может быть мой мафон был как раз от японской тачки...?
есть ли возможность его переделать, чтоб ловил наши частоты?
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 12 October 2012 - 22:30
Прикольно! По-моему, лет 7-8 назад такую слушал в Жигулях 7-ке, звук приятно поразил, МП-3 того времени уступали кассете! А насчет радио, вроде у американцев и японцев есть такая проблема, и вроде есть переходник-адаптер для такого радио http://otvet.mail.ru...stion/78321227/ ; http://www.ozar.ru/avto/products/#FM1
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 12 October 2012 - 22:36
Жаль. У меня когда то был тюнер радиотехника, с стандартным в СССР УКВ, не помню его диапазон что то 65-75 мГц, на рынке покупал конвертер такая платка с какой то микрухой с инструкцией по установке, там ничего сложного, так он накладывал диапазон 88-108 на 65-75 мГц, правда стерео не было, но гдето читал что бывают варианты и со стерео, колхоз конечно жуткий, слушал и тогда радовался. Может что еще подскажут, если процессор этим всем рулит, может его можно перепрограммировать, если есть европейские аналоги.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 12 October 2012 - 22:45
Конвертер, да выход, но уже того звука не будет. Мне после той переделанной радиотехники, знакомый привез б/у ФМ-тюнер Грюндик с Германии, вот тогда я понял что такое аппарат создан для людей. А так если нет другого варианта решить эту проблему, то стоит подумать, стоит его держать в машине ради декора.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 October 2012 - 23:32
хммм... в итоге можно попробовать сделать через конвертер в разрез антенны... для начала...
а потом может чего электронщики смогут сделать...
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 13 October 2012 - 21:20
поставил ФМ конвертер, вроде начал что-то ловить.
правда пока у меня не выдвигается эл. антенна.
кто нить имел опыт? у эл. антенны, если с выдвинутой и задвинутой сильно отличается качество приёма?
#7 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 13 October 2012 - 21:23
качество приема отличается очень сильно. у меня когда клинила в морозы, то практически все станции ловило с дикими помехами
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 13 October 2012 - 21:26
В городе я всегда все ловил с задвинутой, за город выезжал выдвигал. Города разные бывают, условия, застройка итд. Одним словом разница большая.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 13 October 2012 - 21:47
гут, а эл. антенну реально вручную выдвинуть\задвинуть? у меня тарахтит но не выдвигается.
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 13 October 2012 - 21:51
я правильно представляю: на управляющем проводе антенны появляется + при вкл. радио и пропадает при выкл?
#11 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 13 October 2012 - 21:55
Врятли, если только помочь, может пойдет. Там пласмаска с зубцами может срезать.
Да.
Пока без авто.
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 13 October 2012 - 22:01
Да.
получается у меня что-то с зубцами, раз тарахтит. а не выезжает...
и что получается зимой? антенна замёрзшая не ломается когда пытается выехать или заехать?
#13 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 13 October 2012 - 22:06
Там какое то ограничение по току, если не может то вырубается.
Пока без авто.
#14 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 October 2012 - 08:39
Та же история. Мафон с Японии. ловит только диапазон с 80 до 90 Мгц . Одна радость. СД чейнжер с ним работает.
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 October 2012 - 09:03
Я у себя сделал следующим образом: силовой плюс ("постоянный") - не постоянный, а от первого положения замка зажигания. Получается следующее: если не хочешь убирать антенну перед остановкой двигателя (например, после поездки антенна в ледяной грязи) - не выключай мафон, соотв. если не хочешь выдвигать антенну при повороте ключа (на крыле снег/лед)- не включай мафон :mrgreen: Очень удобно: антенна убирается и выдвигается по желанию, и не нужно колхозить отдельную кнопку. Я вообще убираю только перед ночной стоянкой, а днем нехай торчит, кому она нужна.
Единственный нюанс: моя Накамичи секунду просыпается после подачи питания, и антенна, не имея управляющего плюса, успевает немного убраться. Но уже заказал за 300 рэ реле времени, повешу на силовой плюс, чтобы он тоже задерживался на пару секунд :smoke:
Сообщение отредактировал Kon_An: 14 October 2012 - 09:04
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#16 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 14 October 2012 - 15:20
я поставил адаптер в разрез антенны, теперь ловит наши диапазоны.
осталось с антенной разобраться
