встал бензонасос
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 29 September 2012 - 16:18
Сегодня заглохла машина, при включение зажигания нет звука бензонасоса, в чем может быть дело. Есть ли в цепи какие нибудь предохранитель или дело в самом насосе?
W124 , M102 230E , 4AКПП , 1991 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 September 2012 - 16:28
есть и реле и контакты........
#3 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 29 September 2012 - 17:55
А где расположено реле ? как его найти, и контакты какие ? Которые в замке зажигания ?
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 September 2012 - 18:04
Контакты на насосе..........реле в поиске поищи,боюсь ошибиться где....
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
за аккумулятором, чорное длинное, его вынимаеш и толстой проволокой пермыкаеш контакты 30/87 в клеммной коробке. если циферок не видиш то они по центру
#6 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 30 September 2012 - 09:26
Обычно стоит за мозгами ABS после акаммулятора проверить контакты на насосе , разобрать и если необходимо пропаять контакты в реле бензонасоса , если в насосе изношен якорь то можно покачать машину в районе насоса и возможно заработает , но на раз или два . Я вот себе восстанавливал себе два насоса которые лежали и недержали давление обошлось за 2 45$ . Сказали что тысяч 100 проедешь
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 30 September 2012 - 22:17
Всем Спасибо!
дело бвло в насосе, поменял, но бензином весь облился (. так что все ок .
еще раз спс.
