Дроссельная заслонка
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 29 September 2012 - 17:48
Доброго времени суток. Появились сомнения в работе ДЗ. Датчик 3-х контактный. Я так понимаю, контакты прозваниваем поочередно, т.е. сначала первый контакт при отпущенной педали, при полунажатой и при тапке в пол. Далее 2-й и 3-й. Если неправильно поправте.
Сообщение отредактировал CraZY FruiTs: 29 September 2012 - 17:49
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 29 September 2012 - 21:22
средний контакт -масса ,двойной провод-при отпущеной педали масса,с другой стороны масса при нажатой в пол .можно прозвонить контролькой подключив её на плюс аккумулятора.
8916Ч8ЗI228 Алексей
