Как узнать была ли "капиталка"?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 07 January 2007 - 12:39
Как узнать была ли "капиталка", если хозяин сам не знает, а "капиталить" повторно не хочется:?:
P.S. В поиске искал - не нашел, чесно! :redface:
#2 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 07 January 2007 - 13:21
Так просто не скажешь.Надо знать оригинальный пробег.Померить компрессию,давление масла.Можно камерой залезть в цилиндры,посмотреть на предмет износа.А в принципе без вскрытия никак. А что тебя наводит на мысли о капиталке?
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#3 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 07 January 2007 - 13:48
Ну прежде всего возраст.. :) И пробег по спидометру 240000 (а так около 400000).. Ну и хавает много и масла и бенза..
#4 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 07 January 2007 - 13:58
В принципе 400000т.км для этого мотора не предел.Может колечки залегли,колпачки маслосъёмные задубели.От этого может масло подъедать.А так надо всётаки сделать грамотную диагностику что бы имкть клиническую картину.А дальше уже делать выводы,лечить или прмстрелить чтоб не мучился.Шучу.
MB W-124 E250D
#5 ОФФЛАЙН   MikleA
MikleA
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 January 2007 - 14:21
Можно без вскрытия.
Эндоскопом надо смотреть стенки цилиндров и попытаться еще оценить размер зазора между поршнем и стенкой.
См. типа здесь - http://www.endoskop....vice/index.html
http://www.endoskop....ples/index.html
Это работа для эксперта. Однозначно скажет.
#6 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 07 January 2007 - 19:00
У меня там прокладка ГБЦ под замену.. Соответственно снятие башки..
А при снятой башке можно определить капиталку?
#7 ОФФЛАЙН   MikleA
MikleA
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 January 2007 - 19:11
Йес, сэр. Нутромером измерить диаметры цилиндров и овальность. Это позволит установить была ли расточка. Также оценить размеры днища поршня - может менялись кольца. Можно также увидеть сделано ли гильзование. Ну и прочие нюансы.
#8 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 07 January 2007 - 19:42
хаха гильзование это песец полный уже))) не пугайте парня)
#9 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 08 January 2007 - 15:30
ето далеко не предел незнаю как для 102 мотора но для 110 ето даже не пробег если конечно 110 мотор маслом подкормливать :D
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#10 ОФФЛАЙН   Jenua
Jenua
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 January 2007 - 18:44
а не подскажете, пожалуйста, кто делал капиталку.Скока вышло по деньгам,без работы конечно,т.к везде по-разному. Только по запчастям?
У меня 103-й движок.
#11 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 08 January 2007 - 22:40
А я и не говорил что предел.Но убитые моторы попадались и с меньшим пробегом.Поэтому так и написал.
MB W-124 E250D
