Ke
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   twoM
twoM
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 September 2012 - 20:33
Приветствую всех.
Подскажите как понять в чем я прав или не прав.
Решил настроить CO.
102 двиг. 2.0
Машина заводится.работает примерно ровно
ЭГРД стояло 5мм,сделал 6.9(на 6.6 не заводится)
Переключатель на мультиметре 20м
1-ый провод - (черный) на Com(идет на ножку ЭГРД),
2-ой провод +(красный) на V mA (идет на фишку плюса ЭГРД)
3-ий провод Провод соединен между Фишкой минуса ЭГРД и на ножку минуса ЭГРД
Показание ЭГРД на ХХ 0.00 мА.
Вопрос --- почему когда я держу 2500 оборотов показание -0.67 мА, должны быть больше в - ну незнаю -6 или -8 или -10 а не -0.67
Идеал -5.5 мА.
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 30 September 2012 - 21:00
А зачем полез то ,если как пишешь что заводится и работает нормально?И эгрд настраивают по дифдвлению ,а если дозатор снизу разрегулирован,то ЭГРД-шкой не компенсируешь ,себя обманываешь только.
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 September 2012 - 21:03
Приветствую всех.
Решил настроить CO.
102 двиг. 2.0
Идеал -5.5 мА.
Спасибо.
привет крутильшикам - мотальщикам .....
есть последовательность действий при ремонте и регулировке которую нарушать нельзя .....сначала механика (гидравлика)
потом электрика ...
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 30 September 2012 - 21:14
Не все сразу понимают,что пока машинка не пойдёт как тебе надо с отключенной электроникой,за мультиметр лучше не браться.Но мы же не знаем всей предистории его проблемы.
#5 ОФФЛАЙН   twoM
twoM
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 September 2012 - 21:23
Дядь,спасибо что ответил
Полез,дымила,да и лопату менять надо т.к. на старой винту алес.
Решил сделать.
Сделал,Заводится работает,как не странно.
Сей час выхлоп не такой ядреный )
Почему значение на ЭГРДшки такое маленькое при педали акселератора? Таким способом, которым описал выше можно выставить С0? т.е. высота 6.6 далее завод, холостой ход + -0 ма, 2500 оборотов -5.5 Ма и я на 7-м небе от счастья?
Дядь, ты мне скажи я хоть правильно делаю? или в мультиметре у меня штекер + должен быть не в позиции V mA, а в позиции mA
Спасибо.
Сообщение отредактировал twoM: 30 September 2012 - 21:26
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 30 September 2012 - 21:29
Решил сделать.
Спасибо.
Ты подкати к нему, да и настроит... :redface:
#7 ОФФЛАЙН   twoM
twoM
  • Cообщений: 10
потом электрика ...
Привет братец,Спасибо,там все ровно за месяц экзист разбогател ).
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 30 September 2012 - 21:45
Ладно,заводится и хорошо.Грубо СО можно проверить тихонько нажимая на диск расходомера во время работы мотора.Если при нажатии обороты растут-смесь бедная .Падают,движок как бы давится- богатая .Винтом регулировки СО соответственно делаем как надо,чтобы не было изменений.Это всё только после правильных наливов по каналам.Если кто то всё снизу перекрутил при засраном дозаторе,а ЭГРД-шкой налив подровнял ,то на ХХ ты получишь свой "0",а вот на оборотах значение уползёт.
Сообщение отредактировал димыч: 01 October 2012 - 08:03
#9 ОФФЛАЙН   twoM
twoM
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 September 2012 - 22:09
Ладно,заводится и хорошо.Грубо СО можно проверить тихонько нажимая на диск расходомера во время работы мотора.Если при нажатии обороты растут-смесь бедная .Падают,движок как бы давится- богатая .Винтом соответственно делаем как надо,чтобы не было изменений.Это всё только после правильных наливов по каналам.Если кто то всё снизу перекрутил при засраном дозаторе,а ЭГРД-шкой налив подровнял ,то на ХХ ты получишь свой "0",а вот на оборотах значение уползёт.
Тихонько нажимая на диск, это у нас лопата которая должна люфтить?
я нажимал слегка пытается заглохнуть но уже точно не помню т.к. сегодня перепробовал все что можно.чесно забыл.
Заводится с пол тычка на теплую-горячую, на холодную 2-3 макс 4 крутки стартера.
Винтом делаем как надо,подскажи как правильно?
Налив завтра проверю, да там форсы новые,нормально будет без форсунок проверять?
Понял-понял.
Блин а почему оно такое маленько значение -0.67 при 2500 оборотов?
Сообщение отредактировал twoM: 30 September 2012 - 22:10
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 October 2012 - 07:34
На самом верху есть темы "Важно". Читай, изучай. Иначе, после каждого движения будет вопрос :"А что дальше?"
Ищи похожие темы, все уже разжевано тысячу раз.
http://www.oldmerin....showtopic=26320
#11 ОФФЛАЙН   twoM
twoM
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 October 2012 - 11:07
Ладно братцы, я вас понял, точнее ваш настрой.
Спасибо.
Вы думаете я не читал тему выше )
Я не могу понять, почему у меня на мультиметре показание -0.67 ма при 2500 оборотов,вы так мне и не ответили.
Я думал, может у меня штекеры в мультиметре вставлены не правильно, мне тоже не ответили.
ке ке, да норм. все.
Двигло перебрал завел работает.
ке будет побеждено с вашей или без вашей помощи.
Сообщение отредактировал twoM: 01 October 2012 - 11:28
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 October 2012 - 12:08
Спасибо.
--ке будет побеждено с вашей или без вашей помощи.
Да на здоровье и в добрый путь.
Достали вы уже обиженные, самому для себя лень почитать, а кто-то должен пальцы в кровь стирать. И каждый раз одно и то же.
Все уже много раз расписано или тебе нужно отдельно разжевать, что ЭГРД уходит в минус на оборотах, значит ЭБУ видит богатую смесь, и душит её с помощью ЭГРД. От чего это происходит есть множество причин. Что, этого ни где нет?????
И здесь ни кто, ни кому, ни чем не обязан.
#13 ОФФЛАЙН   twoM
twoM
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 October 2012 - 12:18
Все уже много раз расписано или тебе нужно отдельно разжевать, что ЭГРД уходит в минус на оборотах, значит ЭБУ видит богатую смесь, и душит её с помощью ЭГРД. От чего это происходит есть множество причин. Что этого ни где нет?????
Я читал не раз,тебе написал об этом!
Обиды нет,НЕТ ОБРАТКИ,брат в этом дело,ты знаешь как настраивать я приблизитель знаю,голова работает, и ответил тебе если не помог,сам разберусь вот мой был тебе посыл.
Я на ЭГРД добавил 2.9 мм было 5мм, у меня на холостом 0.00ма как это может быть ?
Я даю 2500 оборотов и у меня -0.67ма!!эпать как это может быть у меня должна быть смесь за -9.0ма, высота на эгрд выстовленна 6.9 мм.
Сообщение отредактировал twoM: 01 October 2012 - 12:20
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 01 October 2012 - 14:09
Не горячись.Ты смеь по СО выставил?.Если она богата изначально,то и на оборотах будет тоже.Регулировочным винтом на ЭГРД дифдавление выставляют,не есть хорошо его часто крутить.Я себе на "старичка" вообще нетронутый ЭГРД разыскал .Как положено 0,4 разницу даёт.И не трону его.
#15 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 01 October 2012 - 15:53
Единственное,для чего надо лезть в ЭГРД,это при выставлении дифдавления,то есть разницы между верхней и нижней камерой дозатора!!!!
Первоисточники требуют 0,4 Бар. И всё!!!!
Манипуляции с миллиметрами это для предварительной настройки. и все!!!
Реально все написано по сто раз,без обид!!!
Мерседес 126 300SE,1990 год
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 October 2012 - 21:25
так ты проверь все новое ...далее минусы или плюсы в обогащении зависят еще и от двигателя - он тоже новый ? забитости катализатора и старости лямды ! ....проводки блока управления ....ну как бы все там выше написано ....
#17 ОФФЛАЙН   twoM
twoM
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 October 2012 - 01:27
ОК.
двигло,перебрал сам.горшки 12 все.
лямбда реагирует,провода перепаяны.
Сообщение отредактировал twoM: 02 October 2012 - 01:53
#18 ОФФЛАЙН   twoM
twoM
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 October 2012 - 01:28
Ясн.от души.
#19 ОФФЛАЙН   twoM
twoM
  • Cообщений: 10
Понял сей час для чего он нужен.написал в личку.
#20 ОФФЛАЙН   merrrsss
merrrsss
  • Cообщений: 38
    w124 м103 1989
Отправлено 05 October 2012 - 08:59
Решил сделать.
Спасибо.
Извини,что впрягся в ваш умный разговор.Меня очень заинтересовали твои слова (это из твоего текста)-полез,дымила......и т.д. Подскажи.дымила из-за чего? Полез-куда? Я тоже борюсь с дымом,может что подскажешь по проще.
Сообщение отредактировал merrrsss: 05 October 2012 - 09:02
