Съедает масло
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Mishanya107
Mishanya107
  • Cообщений: 48
Отправлено 01 October 2012 - 10:25
Помогите, что сделать, масло съедает по 3 литра от замены до замены и чем дальше всё больше и больше. Но поршневая норм, в мароз без проблем заводится. И ещё саляра в баке почему-то чёрная(W124 3.0D, 1990г.в.).
Сообщение отредактировал Mishanya107: 01 October 2012 - 10:33
w124, 2.5D, 4АКПП, 1991г., седан.
#2 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 01 October 2012 - 10:41
а может масло в соляру-то и уходит? не так давно была похожая тема, поиск курить нужно
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 01 October 2012 - 11:09
если масло в соляру уходит, то может и соляра уходить в масло. посмотри давление, понюхай масло :rolleyes:
было такое, менял резинки (ремкомплект ТНВД)
Сообщение отредактировал MB_WEB: 01 October 2012 - 11:10
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#4 ОФФЛАЙН   Mishanya107
Mishanya107
  • Cообщений: 48
Отправлено 01 October 2012 - 11:50
давление в норме, и масло не ваняет, соответственно если бы саляра уходила в масло то уровень масла на щупе не уменьшался,а наоборот, и лампочка на панели не загоралась. И ещё если бы была плохая поршневая то его бы в мароз не завсти было и гогда на холодный заводишь дымел бы сивым дымом, а этого всего нет.
#5 ОФФЛАЙН   Mishanya107
Mishanya107
  • Cообщений: 48
Отправлено 01 October 2012 - 16:50
Там есть тема про то что саляра в масло попала, а у меня всё наоборот...
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 October 2012 - 18:12
Резинку на штоке топливного насоса низкого давления меняй, при условии малой выработки на штоке.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Mishanya107
Mishanya107
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 October 2012 - 08:31
и что из-за этой резинки может съедать до 3 л масла от замены до замены? И может есть какие-нибудь иллюстрации, по поводу штока?
#8 ОФФЛАЙН   Mishanya107
Mishanya107
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 October 2012 - 20:55
распиши пожалуйста о этом штоке и резинке(где стоит, что и как).
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 October 2012 - 21:21
Тут, номер 557 наверное, не разбирал 602 мотор. Была уже тема такая, может кто размеры колечка подскажет.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   Mishanya107
Mishanya107
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 October 2012 - 10:12
И вы хотите сказать что из-за такой маленьой резинки может уходить до 3,5 л масла от замены до замены (10000 км)?
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 October 2012 - 12:31
Почему бы и нет?
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Витьок W126
Витьок W126
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 August 2013 - 15:04
Маслосьемные колпачки клапанов менять надо. Они дубеют со временем.
#13 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 August 2013 - 14:09
Теме сто лет в обед, на дату последнего поста посмотрел бы. И маслосъемные колпачки не приделах, читай внимательно - мотор не дымит.
Но коль уж подняли - масло на дизеле меняется через 7 максимум 8 тысяч.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 11 August 2013 - 16:33
А с сальников или прокладок не давит масло?нет подтековмпод машиной?
Ну и рабочая буханочка!
