Сильная вибрация 124 м102982
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 01 October 2012 - 15:32
Добрый всем дннь.
Подскажите кто знает, в чем может быть причина?
М102982, заводится нормально, на ХХ чуть подколбашивает. Далее, жмем тормоз, переводим АКПП в положение D и начинается сильноя вибрация кузова. Отпускаем тормоз, машин начинает движение и вибрация пропадает. Если давить на газ в положении P или N вибрации не нормальной нет. Так же ее не заметно если после нажатия тормоза поставить АКПП в положение R.
Где копать?
W201 190 1984 г. Продан
W124 230E 1991 г. Сперли
W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 October 2012 - 18:08
Подушки двигателя, коробки, глушителя.
#3 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 02 October 2012 - 13:11
А как- то продиагностировать можно? На предмет какие именно подушки. Если на подъемник и завести, однозначно определить возможно?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 October 2012 - 13:33
http://www.oldmerin....h...t&p=1336657
Читать полностью.
http://www.oldmerin....h...t&p=1298404
#5 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 03 October 2012 - 09:57
Читать полностью.
Пасиб! Прочел полностью. Попробую на днях поменять подухи движка.
Про результат отпишусь.
#6 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 08 October 2012 - 12:09
По совету форумчан поменял подушки двигателя.
Вибрация исчезла! Езжу наслаждаюсь.
Всем пасиб за советы.
:beer:
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 October 2012 - 12:36
:biggrin:
