всем добрый вечер решили снять стартер на S600 220 кузов 2000 года . причина снятие после прогрева двигателя стартер не запускается электрик сказал типа проблема в самом стартере . вот загнали на яму и решили его снять а там место очень ну очень мало может кто снимал и поможет советом с чего начать . надо ли разлоблять рейку рулевую или подрамник отпускать - может хватит снять колектора их там четыре штуки
стартер S600
Отправлено 01 October 2012 - 17:49
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
Отправлено 02 October 2012 - 14:48
разобрали . сняли один котализатор другой развернули чтоб дотянутся до спрятоного болта , и доступ для стартера открыт . сам стартер держится на двух болтах типа торекс номер 14 откручиваем пыльник. по проводке силовой гайка на 13 и пускавой на 10 и стартер на руках.всем добрый вечер решили снять стартер на S600 220 кузов 2000 года . причина снятие после прогрева двигателя стартер не запускается электрик сказал типа проблема в самом стартере . вот загнали на яму и решили его снять а там место очень ну очень мало может кто снимал и поможет советом с чего начать . надо ли разлоблять рейку рулевую или подрамник отпускать - может хватит снять колектора их там четыре штуки
w123 300D
Отправлено 02 October 2012 - 20:00
вот еще бы здорово было , если б это точно в стартере проблема , а не в управлении им . что там такого может сломаться , чтоб при нагреве от двига он перестал запускаться ? втягивающее ? щёточный узел ? ну да раз снял вскрытие покажет
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
Отправлено 08 October 2012 - 07:26
Очень похожая у меня проблема!
Тоже перестает стартить стартер при прогретом двигателе.
Снял стартер, пощелкал релюшкой подавая напрямую ток с акку.
Работает, как из пушки! Вот–вот корпус проломит!
Видать прпвда проблема где–то в электрике.
Ты, когда найдешь, напиши сюда.
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
Отправлено 13 October 2012 - 17:35
всем привет пишу отчет по стартеры извените что позно исразу не написал. при проверки стартера работал тоже хорошо решили отдать электрику , что то напояли во втягивающем привезли установили . пуск стартер крутит втягивающий не заходит обратно )) одним словом после замены встягивающего проблем не обноруженно ездит до сих пор.
w123 300D
