Ребят, у меня проблема с фарами и я не знаю что можно сделать. Если честно, в этом вопросе я ничего не понимаю. У меня фары линзованные с заводским ксеноном, но они нифига не светят. Знакомые сказали, что конец линзам и их надо менять, но весь гемор в том, что линзы отдельно не продаются, а фары стоят в среднем 55000. Может есть какой выход из данной ситуации?
Линзы
Отправлено 01 October 2012 - 22:26
Отправлено 02 October 2012 - 04:53
Выход такой... надо снять, помыть фару, снять линзу промыть, и посмотреть состояние отражателя он небольшой, ну и поехать фары отрегулировать... фару снять,потом стекло отстегнуть и все видно будет..Ребят, у меня проблема с фарами и я не знаю что можно сделать. Если честно, в этом вопросе я ничего не понимаю. У меня фары линзованные с заводским ксеноном, но они нифига не светят. Знакомые сказали, что конец линзам и их надо менять, но весь гемор в том, что линзы отдельно не продаются, а фары стоят в среднем 55000. Может есть какой выход из данной ситуации?
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
Отправлено 02 October 2012 - 11:08
А разве на линзованных фарах есть отражатель?Выход такой... надо снять, помыть фару, снять линзу промыть, и посмотреть состояние отражателя он небольшой, ну и поехать фары отрегулировать... фару снять,потом стекло отстегнуть и все видно будет..
Отправлено 03 October 2012 - 21:00
Аможет и лампы свое оработали. У кореша такое было на цебаре - замениз лампы и все гуд.
С126 560 SEC 89г
Отправлено 06 October 2012 - 11:21
У линзовых фар есть такая болячка - осыпается со временем отражающий слой на рефлекторах. Причем с одной стороны. Той ессно которая нужна и более нагружена. Существует предположение что от действия ультафиолета. Так-что разобрать, как было сказано выше, осмотреть. Не исключено что лампы действительно отработали свое. Если все же отражатель - то пытаться найти битые фары с живыми модулями. Что очень сложно. Либо пытаться аккуратно влепить туда линз-модули от чего-то другого. Они очень недороги как в новом варианте так и в б.у. Кстати не замечали что в современных пластиковых фарах от действия этого же самого ультрафиолета желтеет основное стекло. Если ксенон был воткнут в изначально галогеновую фару.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
