Как снять впускной коллектор м102 на W123?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 October 2012 - 00:17
Нужно снять впускной коллектор на 123м. от головы отходит, но упирается рессивером в брызговик крыла. на рессивере откручены 6 винтов, по 3 на сторону, крепления раннеров к рессиверу, но не отходит, как будто прикипели. дроссельный узел тоже намертво прилипший. подпорки ресивера и трубка идущая от выпускного - откручены.
Собственно как снять коллектор с двигателя, желательно без отдомкрачивания одной подушки , ибо может не хватить- шпильки прмерно еще на сантиметр внутри лап коллектора??
и стартер, зараза, тоже не хочет сниматься. 2 винта к колоколу и 2 винта крепления кронштейна к блоку - открутил. как победить его?
Сообщение отредактировал BRdm: 02 October 2012 - 10:13
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 02 October 2012 - 05:42
для снятия коллектора мотор надо либо вывесить немного, либо чуть сдвинуть вправо. естесственно открутив его от подушек. а для снятия родного стартера, надо отворачивать левую лапу от блока.
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 October 2012 - 09:07
справа если смотреть от брызговика на стартер - 2 винта к колоколу. слева- 2 под внутренний шестигранник к блоку. а что есть левая лапа?
#4 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 02 October 2012 - 10:51
левая лапа-опора крепления двигателя к подушке.болт под 6гранник снизу и 3 болта опоры к блоку откручивай
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 October 2012 - 10:54
стартер 7ью болтами чтоли прикручен? на 230Е вроде другой задний кронштейн, чем описаный тобой, могу ошибаться. или о чем ты? чтоб снять стартер надо открутить опору двигателя? это ад тогда полный....
Сообщение отредактировал BRdm: 02 October 2012 - 10:56
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 October 2012 - 11:01
винты что на рисунке (вживую их по 2 штуки) - откручены. похоже прилип. долбить кувалдой- не хочется)
#7 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
Отправлено 02 October 2012 - 11:20
какой у тя двигатель?
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 October 2012 - 11:23
в названии темы
мудификация 102.980
Сообщение отредактировал BRdm: 02 October 2012 - 11:24
#9 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
Отправлено 02 October 2012 - 11:29
в названии темы
мудификация 102.980
Хм,я снимал без проблем,ниче не мешало
#10 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 October 2012 - 11:44
вот я тоже удивлен, вроде все открутил, а фиг. он там скорее всего с завода, врядли на герметик или фиксатор сажали
Сообщение отредактировал BRdm: 02 October 2012 - 11:45
#11 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
Отправлено 02 October 2012 - 12:49
так упирается или еще с места не сдвинул кол-р?
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 October 2012 - 12:51
упирается коллектор)
а стартер - не двигается. тема про снятие двух деталей)
сейчас пойду дальше его тягать, посмотрим что получится.
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 October 2012 - 17:41
стартер и коллектор - побеждены. правда ценой ногтя.
стартер очень плотно сидел, по переходной посадке походу. расшатал ударами сверху и из под машины ручкой молотка
коллектор снялся после того как поддомкратил поддон двигателя справа, через дырку в защите картера.
джетроник- фуууу! сколько же всяких трубочек и устройств, ужос
