Что лить в редуктор ЗМ?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   liga1977
liga1977
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 22 March 2014 - 09:58
Что лить в редуктор ЗМ? Какое количество?
WDB2100651B089163
#2 ОФФЛАЙН   drhabib
drhabib
  • Cообщений: 61
    w201
Отправлено 22 March 2014 - 12:31
Fuchs Titan Sintopoid 75w-85. Литр.
#3 ОФФЛАЙН   liga1977
liga1977
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 22 March 2014 - 16:01
А оригинал какое???
WDB2100651B089163
#4 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 22 March 2014 - 17:28
А оригинал какое???
http://gdtm.net/MBSheetOilG.htm
w124,603.960,1995
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 March 2014 - 17:49
А оригинал какое???
http://www.gdtm.net/MBSheetOilG.htm
#6 ОФФЛАЙН   liga1977
liga1977
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 27 March 2014 - 14:12
ASD\LSD - а это что поясните?
WDB2100651B089163
#7 ОФФЛАЙН   0d1n
0d1n
  • Cообщений: 49
    W140 S320 '97
Отправлено 27 March 2014 - 23:49
Имейте ввиду, если вы давно не меняли масло в редукторе и тут решили его поменять у Вас появляется замечательный шанс попасть на бабло, т.к. в 70% случчаев замены масла, начинают гудеть подшипники и течь сальники. Прежде чем менять масло6 покурите форумы на данную тематику. Я раньше этого не знал, как итог - 26500 рублей ремонт редуктора.
#8 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 28 March 2014 - 17:40
Видимо вы залили левак или масло не по допуску либо ваш редуктор уже до замены был в плачевном состоянии.ИМХО
w124,603.960,1995
#9 ОФФЛАЙН   0d1n
0d1n
  • Cообщений: 49
    W140 S320 '97
Отправлено 29 March 2014 - 00:22
Масло родное и по феншую было. Я о чем толкую. Редуктор был уже укатан, но он не шумел и нормально ехал на том, что когда-то называлось маслом, а ныне стало дегтем, а как заменил на хорошее масло, все болячки и повылезали. О чем собственно и предупреждаю автора.
#10 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 29 March 2014 - 10:20
на хорошее это какое?
w124,603.960,1995
#11 ОФФЛАЙН   0d1n
0d1n
  • Cообщений: 49
    W140 S320 '97
Отправлено 30 March 2014 - 21:01
mobil
#12 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 30 March 2014 - 23:36
mobil
и какой допуск MB имеет ваш mobil?
w124,603.960,1995
#13 ОФФЛАЙН   0d1n
0d1n
  • Cообщений: 49
    W140 S320 '97
Отправлено 31 March 2014 - 04:27
Вот этого я вам не скажу, т.к. масло это мне подбирали в клубе.
#14 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 31 March 2014 - 19:23
Хренова вам подбирали раз потекло и загудело!У нас у всех укатанные редуктора и в 70% случаях проблемы возникают как вы писали из-за того что льют в них всякую бяку,что подешевле,а многие и не знакомы с допусками!
w124,603.960,1995
#15 ОФФЛАЙН   0d1n
0d1n
  • Cообщений: 49
    W140 S320 '97
Отправлено 01 April 2014 - 17:01
У меня ничего не потекло, усе сухонько, но загудели подшипники. Мастер когда редуктор разбирал, сразу сказал, что масло там не меняли несколько лет. Отсюда и результат. Т.е. если бы я масло не поменял, оно бы крякнулось и так или даже еще хуже. О чем я просто предупредил автора, что замена масла может вскрыть скрытые болячки.
PS А когда мне редуктор уже ремонтировали, мастер предупредил, что может подзуживать, т.к. главная пара уже износилась, искал редуктора и я и мастер - из 5-ти штук у всех такая же беда. Новая главная пара стоит примерно 40 000 :bangheat: Пока сместили пятно контакта, поменяли подшипники, залили еще раз новое масло (до машины дойду напишу какое) и добавили каких-то присадок. Пока не гудит.
#16 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 02 April 2014 - 11:23
Так получается,что надо по любому менять если давно не менялось,чтобы выявить болячки на ранней стадии,чем ждать пока "крякнется и так или даже ещё хуже будет".Я думаю у вас проблема с редуктором возникла из-за того что залили туда масло не соответствующие допуску.ИМХО.
w124,603.960,1995
#17 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 April 2014 - 11:58
блокировка диффа
#18 ОФФЛАЙН   0d1n
0d1n
  • Cообщений: 49
    W140 S320 '97
Отправлено 02 April 2014 - 20:04
Может быть, но в любом случае вскрылось, что подшипники умерли, и главная пара не идеальна. Вопрос на будущее по какому допуску смотреть масло в редуктор для w140 97 г.в. WDB1400321A373013
#19 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 02 April 2014 - 21:55
Выше я давал ссылку по допускам!Тут http://bevo.mercedes-benz.com/ смотрите какое масло можно лить в соответствии с допуском!Я лично залил Fuchs Titan Sintopoid FE 75W-85 с допуском 235.7 так как у меня редуктор с ASD.Заказывал тут http://www.oldmerin....h...=111837&hl=
w124,603.960,1995
#20 ОФФЛАЙН   0d1n
0d1n
  • Cообщений: 49
    W140 S320 '97
Отправлено 03 April 2014 - 00:03
Спасибо за наводку
