требуется ваша помощь господа мерсоводы
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Alligatoruvode
Alligatoruvode
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 October 2012 - 14:15
После самостоятельно проведенной капиталки 102 двигателя 2.0 машина заводится и моментально глохнет !!! Принудительно запуская форсунки методом нажатия на лопату в момент включения зажигания добиваюсь работы пару сек!!! Подскажите или помогите!!!! Буду очень презнателен!!
:confused:
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 October 2012 - 14:41
И Вам тоже, здравствовать.
Темы"Важно" на самом верху.
#3 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 02 October 2012 - 15:21
До ремонта все было хорошо и мотор заводился?
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Alligatoruvode
Alligatoruvode
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 October 2012 - 15:46
Да было некое дребежание и не стабильный холостой ход проверив компрессию 11.2 6.2 11.4 11.0 вскрыли движок во втором цилиндре отвалилось кусок поршня покалечив цилиндр после гильзовка вкладыши и тд все заменили востановили собрали и пытаясь запустить столкнулись с етой проблемой!!! По совету опытных мерсоводов подавали даже независимый плюс на форсунку холодного пуска !! Заводится на больших оборотак и работает до отсоединения плюса!!!
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 October 2012 - 16:14
По совету опытных мерсоводов не крутили больше ни чего? Базовые настройки не пытались проверить? Трубки все на местах, всё герметично? Пусковая что, не работает, не приходит питание?
#6 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 02 October 2012 - 20:23
Я когда откапиталил свой движок было все один в один. На холодную заводился на 3 сек и глох, а потом не заведешь, решилось все заменой бегунка и крышки трамблера.
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
#7 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 02 October 2012 - 22:29
а у меня эргд подклинивал видимо.заводился на пусковой форсунке и глох.на форсунки не шол бензин.поменял эргд и всё зароботало
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#8 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 03 October 2012 - 11:29
Похожая проблема у друга на 190Е после проверки системного давления окозалось около 3 бар . Машина иногда и сама заводилась но когда резко давали газа ее начинало колбасить от недостатка бензина . Проверь для начала системное давление
#9 ОФФЛАЙН   Alligatoruvode
Alligatoruvode
  • Cообщений: 4
Отправлено 04 October 2012 - 01:29
Всем спасиб !!! Нашел в Киеве мастера с выездом на место !!! 15 минут диагностики и праблем был найден и устранен! Все ето обошлось 150 грн!!!! При установке впускного коллектора подкинул бракованную прокладку !!!! большой подсос воздуха!!! Все решилось движок работает куколка!!! Проблема 2 решив выехать с гаража включил драйв произошел сильный удар и машина не тронулась !!! Снова прошу вашей помощи однофорумчане!!!! Кто что может посоветовать зарание благодарен!!!
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 October 2012 - 09:04
На форуме есть отдельный раздел по АКПП.
Задай там вопрос, можно в этой теме:
http://www.oldmerin....showtopic=66959
Но сначала поищи похожие. Например:
http://www.oldmerin....h...st&p=404684
#11 ОФФЛАЙН   Alligatoruvode
Alligatoruvode
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 October 2012 - 03:19
Спасибо за совет!!!!!! Устал я от етих нежданчиков!!!!!! :bangheat:
#12 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 08 October 2012 - 21:14
Сильный удар где в двигле или коробке?
