Всем Привет!!!!!
Суть проблемы такова:Жена подарила мне 190(купила за 130к не разобравшись,до этого у нее был 41 москвич)
Колхоз в машине полный,но эт пустяк.Заглянул под капот и был в шоке:
1 вместо РХХ стоял обыкновенный вентиль перекрывания воды
2 посмотрел на ГТЦ тож не понял
сей девайс явно не отсюда
3 от блока ABS шла трубка и она заглушена
что за
я не понял
От ГТЦ идет только две трубки на передние колеса,третие отверстие заглушено болтом.Такое ощущение что он побывал в "супер сервисе"
Вот вопрос:
1 ГТЦ взаимозаменяемы?(прост есть донор 85г)
2 как правильно поставить РХХ?(прикупил новый с трубками)
3 нужна схема расположения трубок от ABS
4 куда идет третяя трубка от ГТЦ(две на передние колеса идут)
Не могу на учет ее поставить,страшно из двора выехать.
Подарили W201
Отправлено 02 October 2012 - 21:00
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
Отправлено 02 October 2012 - 21:18
2 в разделе КЕ сверху темы с фотками, чо как должно стоять под капотом2 как правильно поставить РХХ?(прикупил новый с трубками)
3 схемы на элкасте, там 5 минут потрать на регистрацию потом смотри всё что надо.
4 трубка идёт на задний контур, заглушен ну и,,,,, с ним до гаи доехать вполне хватит, но до первых снегопадов восстанавливай. Суппорта проверь поди закисли к е...м, почему то их отключили. судя по тому что трубки медные возможно просто сгнили и восстанавливать не стали-и прально тормоза придумали трусы
а вообще-жена решила от тебя избавитса
Сообщение отредактировал Сим: 02 October 2012 - 21:20
Отправлено 02 October 2012 - 21:27
по проблеме не помогу, потому как у самого на 124 ABSа нет, но про вентиль вместо РХХ улыбнуло, теперь знаю что делать, когда регулятор откажет - "узнай страну по фотографии" ![]()
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Отправлено 02 October 2012 - 21:30
Если что можно с бывшим хозяином попробовать созвониться и адресочек выбитьпо проблеме не помогу, потому как у самого на 124 ABSа нет, но про вентиль вместо РХХ улыбнуло, теперь знаю что делать, когда регулятор откажет - "узнай страну по фотографии"
Отправлено 02 October 2012 - 21:33
для этого она бы свой 41 подарилаа вообще-жена решила от тебя избавитса
Отправлено 02 October 2012 - 21:36
не адресочек, а зубы надо таким рационализаторам выбиватьЕсли что можно с бывшим хозяином попробовать созвониться и адресочек выбить
Отправлено 02 October 2012 - 22:53
гтц, и явно вакумник тоже не от мерседеса.
Отправлено 02 October 2012 - 22:55
подозреваю что не закисли, а пустили тормоза мимо абс... В этом случае, если ГТЦ от жигуля и подобных, то услие на задних тормозах регулируется колдуном, те гтц сейчас напрямую давит и стопорит зад
Отправлено 03 October 2012 - 08:38
Если так,то можно поставить вакумник и гтц от машины 85 года?гтц, и явно вакумник тоже не от мерседеса.
Сообщение отредактировал lasta: 03 October 2012 - 08:39
Отправлено 03 October 2012 - 09:00
можно конечно, на разборке это чудо в сборе от 1000 уплей стоит. НО надожж сначала посмотреть из за чего этот колхоз затеяли! ![]()
Отправлено 03 October 2012 - 09:21
Мастер был пьян и решил, что это жигули....можно конечно, на разборке это чудо в сборе от 1000 уплей стоит. НО надожж сначала посмотреть из за чего этот колхоз затеяли!
Пешеход
Отправлено 05 October 2012 - 21:05
Всем здрасте.Не буду плодить темы напишу здесь.
Проблема такакя.Поменял РХХ и трубки(трубки были дубовые и при сгибании поломались).Заметил одну вещь то что тарелка не возвращается на место,при нажатии на нее.
Заводится на холодную хорошо,но когда набираются обороты 1500 и более начинает троить как-будто заливает(наверное из-за него).
Что в нем могло сломаться?
И еще проблема:
Сигнал аварийки,магнитола,салонное освещение то работают,то не работают в чем причина?(одновременно не работают)
Отправлено 15 October 2012 - 12:43
Можно ли прокачать тормоза одному?
Отправлено 15 October 2012 - 13:42
Можно. Накачиваеш, вставляеш в распор между рулем(сидушкой) и педалью ченить подходящее и идеш спускать воздух.Можно ли прокачать тормоза одному?
