Распиновка ЭБУ
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 December 2012 - 22:07
Здравствуйте всем,если у кого есть распиновка ЭБУ W 124й 2,6 КЕ надо контакты которые идут на ДТОЖ двухконтактный с круглыми рогами,спб
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 December 2012 - 22:11
21-ая (по памяти)
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 December 2012 - 22:16
21-ая (по памяти)
А второй? дело в том что нет питания на ПФ грешил на реле.СЕГОДНЯ ПОЛУЧИЛ ДРУГОЕ ,ТА ЖЕ ФИГНЯ,неужели и это не рабочее? 30+ есть,15+ есть ,50 стартер,31_ есть TF есть где то 1,5 В а питания НЕТУ
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 December 2012 - 22:22
как-то сумбурно у тебя все.
TF 1.5В это было при какой температуре? явно более 40*... при снятии ДТОЖ TF должен подскочить более 4.5В
1.5В на TF это примерно 27* температура мотора
как именно питание на ПФ проверил,
и проверил ли 50 что там есть 12В когда стартер крутишь?
номер реле родной, а то есть релешки 77 05 и 78 05 которые испольюут не TF а подключены напряжмую на ДТОЖ (но это на 102-ыхтолько)
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 December 2012 - 22:28
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 December 2012 - 22:33
Да задрал уже эта ПФ,поэтому и сумбурно,прошу прощения, TF при снятом разъеме с ДТОЖ 4,7 В,сейчас стоит перемычка с 50 на 87v все работает,реле с 3х литрового,все такоеже только есть нога кикдауна и еще две ноги которых у мну нету остальные ноги которые отвечают за пуск ПФ такие же как у меня неужели и это не рабочее? я начинаю их коллекционировать
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 December 2012 - 22:35
Может у меня стартер на себя берет и не хватает включить вторую релюшку? их же там 2е в реле ТН питание проверял прикручивая к ноге провод и втыкая реле на место
Сообщение отредактировал janikvovan: 15 December 2012 - 22:36
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 December 2012 - 22:36
чем тебя не устраивает 50-87V если все работает? а оно есс-но будет работать если КЕ исправен...
мне сложно понять - внешние сигналы нормальные, значит не работает реле, что я могу еще сказать
не, просадка напряга на реле вряд ли подействует... у тя ж там не 8В, хотя и при 8 сработать должно
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 December 2012 - 22:37
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 December 2012 - 22:40
Не люблю колхоза а перемычка это колхоз и ПФ работает только когда кручу стартер не зависимо от температуры ОЖ,жалко денег потраченных на реле,но оно с только приехавшего донора,весь расчет был что рабочее,поэтому и пытаюсь разобраться может какого сигнала нет ,должен еше идти TD но еслиб его не было вообще ничего не было бы?
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 December 2012 - 22:42
Хрен с ним куплю еще одно но все таки может дело было не в боббине?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 December 2012 - 22:43
TD это обороты и оно влияет на работу насоса...
т.е. ты сунул реле на место без перемычки и вместо ПФ лампу и не увидел что она сработала? при этом ДТОЖ лучше снять
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 December 2012 - 22:48
Да только проверял вольтметром и фишка на ДТОЖ была одета,пока ДВС не крутанет ПФ тоже не сработает,те двиг должен крутить стартером температура должна быть ниже 60 гр
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 December 2012 - 22:51
мдя, чудеса... ну одно реле может не работать, но 2 :)
пробуй 3-е.
ктстаи,а ты проверял как я писал в статье чтобы подать на 87V питалово чтобы понятьчто ПФ отработает... хотя конечно без ПФ тяжко заводиться, а раз протез 50-87V помогает то цепь исправна
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 December 2012 - 23:02
пробуй 3-е.
Ну конечно! началось все с проверки самой ПФ проводки и тд и уперся в реле,но все равно спасибо,буду искать еще одно реле,это то нашел с огромным трудом и то не родное,а новое бешенных денг стоит
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 December 2012 - 18:13
Может кому не безынтересно,получил реле ТН ставлю на свою машин,не работает ПФ,снимаю с соседской машины реле ТН ,ставлю на свою ,ПФ работает,ставлю полученное реле на соседскую машину,там тоже ПФ работает,ставлю на свою опять ,ПФ не работает,правда все три реле с разным количеством ног,на моем такие- 31,15,87,50,TD,30,87V,TF на соседском такие же и еще 87К а на пришедшем еще есть кик дауни 87 H пришедшее и соседское с 3х литровых КЕ мое с 2,6 почему такая фигня?Скажите пожалуйста
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 December 2012 - 18:29
87k это для автоматов, для кикдауна. на МКПП не нужно
87H - с определенного года выход обогрева лямбды вынесен на эту ногу. а раньше обогрев поодключался на 87 вместе с насосом...
но ситуация интересная. раз такое дело то я бы воткнул реле на место без крышки и прямо на плате мониторил все сигналы, ибо явно проблема контактная... ну и как вариант - реле перегрузки в каком состоянии? может его пропаять а то при работе стартера может пропадает питалово на мозги...
надо модеров попросить тему в КЕ перенести, а то тут ее можно и не найти
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 December 2012 - 18:33
Реле перегрузки пропаяно и в руках протестировано все гуд,весь вопрос в тм что ,почему на его машине работае а на моей нет? и почему его реле на моей машине работает?
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 December 2012 - 18:58
сложный вопрос.
если твое реле на другой машине стабильно работает, т.е. оно поработает у него хотя бы неделю и без глюков, то проблема может быть во внешних цепях. тут надо брать и мерить что на плате по схеме, может что где-то теряется...
я в 2000 году свое реле полгода ремонтил, уж жутко жалко мне было тогда 40$ (столько оно б\у стоило) да и интересно было. но у меня совсем не работало ПФ. заип@л много народу, схему нарисовал и т.п., разобрался как там работает это все с точки зрения ПФ, но проблмеу найти не мог пока мне один чел соображающий в электронике не посоветовал компаратор заменить превентивно - последовал его совету и все заработало... щас бы я тупо другое купил с гарантией неделю и забил бы, но видимо у вас время на проверку "до ворот" :)
в общем тут как - если реально исправное реле у тебя косчит то я не вижу другого способа кроме измерений в реале...
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 December 2012 - 21:43
сложный вопрос.
Мля интернет пропал ,редиска,неее Миша ты не понял,мое родное с 2,6 не работает,я заказал с 3х литрового,но оно одной ногой отличается от соседского,я ставлю соседское все работает у меня,ставлю соседу которое заказывал у него тоже все работает,ставлю это реле себе не работает,пока оставил соседское,а ему поставил которое у меня не работает а у него работает,если у него будет работать и дальше и у меня ессно то оставим все как есть но интересна сама ситуация,те два реле с 3х литровых (хотя они и отличаются )взаимозаменяемы а ко мне подходит толькоодно из них,но ведь питания на ПФ на всех трех одинаковое,завтра поутру все проверим ,тк после ночного стояния может все поменяться,если интересно ,отпишусь,вот ведь какие казусы бывают с МБ
#19 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 December 2012 - 12:22
так я понял что проблема решилась заменой реле?
w201 2.5-16 Almandin rot
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 December 2012 - 22:29
Да только из двух заведомо рабочих с 3х литрового подошло только одно на 2,6 Сосед завелся прекрасно и я тоже,вот ведь какая штука,значит мое ЭБУ где то что то не дочитывает,хотя его же реле работает ,короче голову сломал но так ничего и не понял,работают обе машины и ладно ,всем спасибо,пойду лечить остальные косяки
Сообщение отредактировал janikvovan: 17 December 2012 - 22:33
