Не понятный звук в двигателе
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Aslan202
Aslan202
  • Cообщений: 33
    W124,E280,1994
Отправлено 03 October 2012 - 11:35
Здравствуйте, у меня проблема заключается в том что когда утром садясь в машину и начинаю движение у меня все работатет нормально, но как уже проеду в городе 10-15 км то начинаются издаваться звуки в районе двигателя,можете подсказать приблизительно в чем проблема? ссылка на видео :
Масло и фильтр поменял...
W124, Е280, 1994 год, 104 мотор
#2 ОФФЛАЙН   sparcoman
sparcoman
  • Cообщений: 231
    W126 SE500 1984г
Отправлено 03 October 2012 - 11:37
Масло дрянь. Гидрик/и менять. И давление масла смотреть.
Сообщение отредактировал sparcoman: 03 October 2012 - 11:38
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
#3 ОФФЛАЙН   Aslan202
Aslan202
  • Cообщений: 33
    W124,E280,1994
Отправлено 03 October 2012 - 12:06
Давление масло никогда не падало, а может и прибор у меня не правильно показывает, когда первый раз столкнулся с этой проблемой то сразу поменял масло, и вот после двух недель опять(
#4 ОФФЛАЙН   i-render
i-render
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 October 2012 - 11:30
Была такая-же проблема, где-то нафоруме даже выкладывал аудиозапись с таким звуком. Это гидрики шалят (засорены). Я их почистил, заменил масло, и все прошло. Сделал фотоотчет по чистке гидрокомпенсаторов
Вот записывал у себя еще в январе этого года Прикрепленный файл  001.mp3   870.03К   270 скачиваний . После чистки гидриков прошло уже больше семи месяцев, и звук ни разу не повторялся.
Сообщение отредактировал i-render: 04 October 2012 - 11:39
W124 E220, 94г., 5МКПП, двиг 111.960
#5 ОФФЛАЙН   Aslan202
Aslan202
  • Cообщений: 33
    W124,E280,1994
Отправлено 04 October 2012 - 11:35
Была такая-же проблема, где-то нафоруме даже выкладывал аудиозапись с таким звуком. Это гидрики шалят. Я их почистил, заменил масло, и все прошло. Сделал фотоотчет по чистке гидрокомпенсаторов
Спасибо, тоже думал что в гидре проблема, да и в масле...Скажите стоит ли ездить при такой проблеме, так как до автосервиса 20 км..
#6 ОФФЛАЙН   i-render
i-render
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 October 2012 - 11:41
Я ездил около 3 месяцев с таким звуком, потом надоело, снял, прочистил, и забыл об этом. Потратил всего сутки :) .
#7 ОФФЛАЙН   Aslan202
Aslan202
  • Cообщений: 33
    W124,E280,1994
Отправлено 04 October 2012 - 12:03
Спасибо за ответ, жаль что руки у меня не оттуда растут)
