неправильные переключения акпп
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 03 October 2012 - 16:42
народ,кто подскажет как правильно настроить переключение акпп,
переключается на 2500-3500 после снятия и замены заднего сальника коленвала и замены трубок акпп от коробки к радиатору
вдобавок ко всему пропал кикдаун,
чего делать надо
w124 200е 1985г VIN:WDB1240201A130875 не прижился
w124 e280 1994г VIN:WDB1240281C164460 -не машина а ракета
Калининградцы тут ---> http://www.oldmerin....showtopic=86823
#2 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 03 October 2012 - 17:11
чего делать надо
трос который от коробки к газульке идет подтянуть попробуй
#3 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 04 October 2012 - 23:59
может наоборот ослабить, потому что когда обороты доходят до 2000-2500 если чуть приотпустить газульку то переключается
#4 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 05 October 2012 - 23:20
проблема заключалась в сильном загрязнении эл.педали газа вот так вот
вдобавок к этому этот чудо механик перепутал режимы S и E как он это сделал и возможно ли такое не знаю
но при включении режима E коробка пинается гораздо сильнее чем на S
Сообщение отредактировал 39.rus: 22 October 2012 - 23:28
#5 ОФФЛАЙН   kolodki
kolodki
  • Cообщений: 16
    G500
Отправлено 07 October 2012 - 16:26
что за эл.педаль? это на 124?
у меня щас возникла проблема, на моем 3.2 95 года, менял сальник колена, и заодно поменял трос кикдауна( менял из-за того что кик то был то не был), щас не кика и мотор раскручивает до 4500 тыщ все передачи. Сам трос пытался регулировать не реагирует никак.
Сообщение отредактировал kolodki: 07 October 2012 - 16:29
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 October 2012 - 21:01
не попал второй железный стерженёк в корпус троса.
#7 ОФФЛАЙН   kolodki
kolodki
  • Cообщений: 16
    G500
Отправлено 08 October 2012 - 09:00
у меня 722.5 коробка, когда менял штока там не видел, тока крючок.
#8 ОФФЛАЙН   BAUR.kz
BAUR.kz
  • Cообщений: 107
Отправлено 25 December 2013 - 15:18
и правда а что за эл. педаль газа???
