Распредвал. Шлифовка или замена.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ale1447
ale1447
  • Cообщений: 62
Отправлено 07 January 2007 - 21:41
Не было печали, менял помпу решил заодно и под клапанную крышку взглянуть. Глянул и озадачился.Видимо в одно нехорошее время у старого хозяина движек маслом оголодал риски приличные. но не отожжено.Вот и хочу поинтересоваться реально ли вал шлифануть, менять на новый на сегодня таньга не позволяет.
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 January 2007 - 22:00
А б/у что? брезгуете?
Распред просто как колено не шлифуется, т.к. изменятся фазы.
Восстановление дело дорогое!
#3 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 January 2007 - 22:05
Думаю не там роете уважаемый.НУ подумайте сами,если движок оголодал
и появились риски приличные, как я понял на кулачках распредвала,
то что же должно приключиться с коленом-ведь у него в два раза больше
оборотов(я уж не говорю о нагрузке).Может быть была проблема с
гидрокомпенсаторами(разносортица масла)или при ремонте старый хозяин поставил б/у распредвал.В любом случае если нет проблем и лишних звуков,не стоит лишний раз беспокоить механизм.Я так думаю.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 08 January 2007 - 02:13
А на аэродинамику это влияет? :wink:
А на плавность хода? :?:
А ежели еще и звучание женского голоса в салоне также мелодично как и до озадачивания - ТО БАХНИ 50 ГРАММ ЗА ЗДРАВИЕ ПЛАМЕННОГО СЕРДЦА И УДАЧА ТЕБЯ НЕ ПОКИНЕТ!!! :D
Щас меня кажись съедят..... :rip:
#5 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 08 January 2007 - 13:41
Поставь новый он стоит в районе 100$, и не заморачивайся. Но если ты поставиш новый, а на каромыслах есть достаточна сильная выработка то придется тебе меняти и их!А вообше не че не делай поставь как все было, копи деньги - поставиш спорт распредвал и сразу замениш все роромысла! копити придется сумму в районе 450-500$
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#6 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 08 January 2007 - 15:06
Новый распердвал за 100$? Интересно и сколько он проходит за такие деньги?..
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#7 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 08 January 2007 - 15:19
Нормально ходит, стоит чуть дороже 100$, а изношенные рокера можно поменять на бу, да и распредвал бу на головку без компенсаторов найти не сложно.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#8 ОФФЛАЙН   ale1447
ale1447
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 January 2007 - 22:02
Всем спасибо. Сегодня был моторист=сказал примерно тоже самое. Решили двигло снять на досуге помыть почистить , глянуть колено и если все якши,поставить с богом на место.
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
#9 ОФФЛАЙН   JAR E60
JAR E60
  • Cообщений: 315
Отправлено 08 May 2008 - 23:34
был-бы в Москве, сделал перешлифовку из него - тюнинговый распредвал...
перешлифововали валы даже на M119..
ребята с опытом - 10 лет...
<=<=<ROTARY ENGINE MEGAPOWER<=<=<
Мало на V8 500HP и 680Нм при 3600 об/мин... ;0)
... есть решение проблемы ^ M119 6.0L Bi-Kompressor ^ ...
comming soon... ;0)
Oldtimer... Youngtimer... Mercedes 1950-1990гг...
#10 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 May 2008 - 11:31
Только про цену данной работы не забываем,прешлифовка+ снятие головы,если шлифовать штатный вал то база просядет ,увеличение хода клапана приводит как правило к быстрой выроботки его штока,а со старыми клапанами даже заморачиваться не стоит,+замена направлющих,если фазу у вала сделать шире получаем провал в на низких оборотах,и десерт надо зажигание крутить на больших оборотах ,иначе всё звенеть начнёт,как перспективка?Вложено 1кб только на детали,толку-0.А ресур тоже под вопросом.Колхоз одним словом.А охота гонять купи бимер.
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 09 May 2008 - 11:31
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 May 2008 - 14:13
Всем привет. Что-то за $100 распредвал купить - это как-то маловато. Насколько я помню, на экзисте он стоил 11 000. А новый распредвал не будет сидеть в старый стертых бугелях. Если кулачки стерты, то значит и сам распредвал в местах посадки на бугеля такой же. Точить места посадки недорого, но ремонтные бугеля стоят дорого. примерно 30 000. У меня распредвал был кривой. Его выправили, проточили на ремонтный размер. Бугеля тоже проточили и сделали втулки из бронзы. Обошлось примерно в 5000. Это без проточки кулачков. Может они тебе сказали цену минимальную, так сказать - завлечь и начать работу. А потом скажут что надо еще делать. А тебе деваться некуда - будешь платить.
#12 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 09 May 2008 - 18:07
Каждому свое, можно и на заказ сделать из кочерги за 4000-5000$! Решать Вам!
