Лью бензин на дорогу
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Nortrop
Nortrop
  • Cообщений: 20
    w124 260e 102.980 2,3 4МКПП 88
Отправлено 03 October 2012 - 19:02
Приветствую!
При решительном левом повороте выливается бензин из компенсационного отверстия. Подскажите пожалуйста, что купить и как поставить???
Спасибо!
W124 260e 2.3 4 МКПП '87
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2012 - 20:39
Была недавно подобная тема... :)
Простыми словами, не применяя терминов "компенсационное отверстие", не объяснить ? :(
Где это отверстие ? Под пробкой бензобака ?
Бензин приливает в правую часть бака (инерция, однако :gigi: ), там крышка бака. Из под крышки течет, сливается в отверстие.
В крышке есть уплотнительная резинка...
Либо кто-то сдуру просверлил дырку в крышке из-за забитой вентиляции бака.
#3 ОФФЛАЙН   Nortrop
Nortrop
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 October 2012 - 21:10
Блин, сложно проверить достоверно откуда именно льется, когда сидишь за рулем! :)
Вообще прежний владелец сказал что льется именно из того отверстия, которое рядом с крышкой бака. Я так понимаю, что дам должно стоять что то вроде клапана, который компенсирует разницу давления внутри бака и снаружи. Так вот где там этот клапан, как он правильно называется и как его заменить?
Как всегда, спасибо, ЗоМер! :rolleyes:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2012 - 21:20
Под крышкой бака. Это слив бензина на землю при переливке бака на заправке. Оттуда бензин литься в принципе не может.
Там ничего не должно стоять, кроме герметичной крышки бака.
Поиском "вентиляция бака", "адсорбер (абсорбер)", "сплющило бак", и подобное. И скорее в ветке "двигатели, системы питания...".
Туда переношу.
