Вообщем разобрал бардачок, а при сборе не заметил, что ручка осталась понятой, и захлопнул, теперь мучаюсь. Тянуть за белую планку или что там такое пробовал, невыходит ничого хорошего, при повороте ключа в личинке, она становиться то длинее, то короче, в каком положеии и как ее открыть, ценног там ничего нет, но без бардачка как-то скучно.
бардачок не открывается :(
Отправлено 03 October 2012 - 21:15
MB W124 m103.940 260E 5-МКПП 1988
Отправлено 04 October 2012 - 09:58
Знаем, плавали.
За белую планку надо тянуть вниз. Сначала пробовал чем-нибудь тонким - не хватало хода, в результате торкс 40 или 45 подошел.
Когда замок открыт, ключ горизонтально вставляется.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
Отправлено 04 October 2012 - 22:26
Спасибо, буду пробовать!
Отправлено 07 October 2012 - 20:44
и всеж не открывается. Ключ повернут вертикально, т.е. рейка, за которую тянуть ушла вправо, находиться прям за тем флажком на ручке, за которую открывать, тянул эту рейку вниз, она двигается, а отрываться не хочет, если ключ повернуть то рейка становиться длиншее, т.е. выезжает влево, резульатт тотже. Может есть у кого фото, как устроен замок, так наглядней будет.
Отправлено 09 October 2012 - 22:24
Этот надо тянуть (35-я деталь)? Получается по рисунку его не тянуть, а вращать надо или я не прав?.
Отправлено 12 October 2012 - 21:56
продолжу общение сам с собой....
Открыл бардачок немного по варварски: засунул в то место где защелка крепиться к торпедо отвертку и немного расковыряв, он открылся
, оказалось что я немного сильно выкрутил резиновые упоры, и его закусило видимо от этого. Так что надо быть с этим повнимательней, с третьего раза хорошо настроил эти амортизаторы, хотелось что бы не болтался и открывался без мата.
Сообщение отредактировал Лёхa: 12 October 2012 - 22:31
Отправлено 12 October 2012 - 22:11
везет, а у меня на 126 все время сам открывается, уже не знаю что делать(
MB W463 G500 1998.
Отправлено 13 October 2012 - 09:02
петросянишьШуруп в него закрути,ну или на крайняк скотчем приклей
MB W463 G500 1998.
Отправлено 13 October 2012 - 17:49
попробую. спасибо.
MB W463 G500 1998.
Отправлено 21 February 2013 - 16:08
Привет всем. Похожая ситуация, только по хуже. Разбирал крышку бардачка, потом собрал, и захлопнул. Теперь не могу открыть, замок зажигания был сменен и по этому открыть ключом не могу. По ходу та круглая тяга легла не правильно. КАК ТЕПЕРЬ ЕГО ОТКРЫТЬ? Монтировка- последний вариант. Какие у кого мысли по этому поводу????
124 е220 1994г акпп
Отправлено 26 February 2013 - 19:20
Решил написать, как справился со своей бедой. Может кому поможет. В какой то подобной теме читал, как человек открывал свой бардачек. Хочу сказать ему большое спасибо, помогло. Правда не помню как его зовут. Короче, я взял проволку стальную, около 1мм в диаметре и и согнул конец около 1 см, получилась своеобразная буква "Г", просунул этим концом сверху крышки бардачка с левой стороны от замка и стал ковырять, 25 минут мучения и воаля, он открылся. Спасибо всем, удачи!!!
124 е220 1994г акпп
