проблема с дворником W124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   sadist-mazaxist
sadist-mazaxist
  • Cообщений: 18
    W124,230E,1988
Отправлено 03 October 2012 - 21:56
сломася механизм стеклоочистителя.... мотор работает при включении дворников, слышен характерный звук. но двоник стоит на месте...и руками его теперь двигать стало очень легко. я так понял порвалась связь между двигателем и щеткой стеклоочистителя. подскажите это можно починить? или прийдется менять механизм двоников?
w124 230E ke-jtronic АКПП 4ст. 1988год
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 October 2012 - 22:03
наелась пластиковая шестерёнка на моторе, или ответная на тяге. Разбираеш смотриш чО сломалось и покупаеш или мотор или .......... Механизим всборе на рзборках от 1500 уплей.
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 06 October 2012 - 20:59
Смотри фотоотчет от меня.
Пешеход
