Какие свечи и какой фирмы лучше поставить мне на 2 литра КЕ ?
Какие свечи?
Отправлено 07 January 2007 - 22:11
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 07 January 2007 - 22:16
Bosch 0 242 235 661
Bosch 0 241 235 668
Mercedes 003 159 23 03
Mercedes 003 159 06 03
Mercedes 003 159 35 03
Вот из этих например и чем отличаются?... Это выдает exist.ru
УАЗ ПРОТО
Отправлено 07 January 2007 - 22:29
На ваш вкус! А ещё поиском попробуйте, уж говорено-переговорено!
Отправлено 08 January 2007 - 01:22
Да я вот на екзисте смотрю, там сопротивление еще какоето кое на каких написано, 6кОм вроде... А надо оно или нет?
УАЗ ПРОТО
Отправлено 08 January 2007 - 03:06
Yevgeniy_190
H8DC0 (0 241 229 649) 0,8 мм. R0 - более горячая
H7DC0 (0 241 235 668) 0,8 мм. R0 - более холодная
Имеют сопротивление ноль.
Отправлено 08 January 2007 - 21:56
А теперь вопрос, мне нужны свечи с сопротивлением или нет?
И что значит более горячая и холодная? И что лучше.
Просто на тазах с этим не заморачивался, всегда брал одни и теже, УАЗику вообще моему сейчас пофигу какие свечи и какой бензин ![]()
А в мерседес хочу ставить только то что ему надо.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 09 January 2007 - 01:42
Yevgeniy_190
Сопротивление я уже указал - ноль!
Учитывая, что условия работы свечей зимой и летом существенно отличаются, целесообразно иметь два комплекта свечей - для эксплуатации при повышенных температурах более "холодные", для зимы - более "горячие".
Важным фактором в выборе свечи зажигания является диапазон нагрева, который описывает количество теплоты, который свеча зажигания может проводить из камеры сгорания. Свечи зажигания, которые слишком нагреваются или наоборот слишком холодные, могут вызывать проблемы. Если свеча зажигания слишком нагревается, она не сможет остыть достаточно прежде, чем следующая топливо - воздушная порция поступит в цилиндр, и произойдет преждевременное зажигание. Если же свеча слишком холодная, осаждения нагара загрязнят электроды и изолятор и заблокируют надлежащее действие свечи зажигания. Идеальная рабочая температура для самоочищения свечи - между 400oC и 900оC.
Вообще, "холодные" свечи идеальны для длинных расстояний, высоких скоростей или тяжелой езды, потому что при этих состояниях двигатель выделяет много тепла, которое должно быть к тому же быстро рассеено, чтобы предотвратить преждевременное зажигание. Однако, для коротких расстояний и езды в "пробках" "холодная " свеча может нагреваться недостаточно, чтобы сопротивляться загрязнению, так что " более горячая " свеча лучше.
Отправлено 09 January 2007 - 02:19
kit123
То что ты сказал НОЛЬ, на тех свечах, которые ты указал, это я понял. ![]()
А ответ на вопрос зачем это сопротивление, должно оно быть или нет я так и не поулчил.... Сори за тупизм. Просто такое дело, в УАЗе например если бегунок с сопротивлением то не нужны колпачки на свечи с сопротивлением, а если без сопротивления то нужны, но ездит и так и так, в чем смысл я не понял и вообще у меня все машины до этого, те которые были именно мои, все были заточены под offroad спорт, ралли так сказать(нива), трофи и триалы(УАЗ) и как то единственное что я переделывал в зажигании это ставил АТЭ2 электронное и свечки мона было вставлять какие попало, лиж бы живые и подходили по резбе и заметить отклонения было просто невозможно. Поэтому и не заморачивался, а тута всетки Техника с "большой" буквы, вот хочу позаморачиваться...
УАЗ ПРОТО
Отправлено 09 January 2007 - 02:24
Кому инетерсно это мой бульдойзер, еще без переднего фирменного бампера. Собранный вручную в гараже без ямы, на этих колесах он уже и в гараж не въезжает
Справа Я.
http://www.streampho...evgeniy/137203/
УАЗ ПРОТО
Отправлено 09 January 2007 - 10:25
Yevgeniy_190
Прежде всего оно служит снижению помех от системы зажигания на радио.
Но выс.вольт. провода имеют сопротивление 1 кОм. И это нужно прежде всего проверить. Если нет утечек на проводах, то всё хорошо.
Бывает пробой на колпачок под самим колпачком. Трудно диагностируем.
Но лечится аккуратной разборкой колпачка и заделкой пробоя. Затем аккуратной сборкой.
Отправлено 09 January 2007 - 17:36
Я себе как-то покупал оригинал, в коробке были Бош, бывает Беру...
Стоит 70-100руб за шт.
Сейчас стоит Бош супер 4, стоили 150-200 за шт
W 124 102.982 (06.90) 716.218
