На приборке не горят контрольки
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   INTERPOLsky
INTERPOLsky
  • Cообщений: 387
    w126, w126, w211
Отправлено 03 October 2012 - 22:18
Подскажите други-товарищи.
W124 m103 1989гв
Плавующий фефект: при повороте ключика не горит ни одна контрольная лампочка, стартер крутит как обычно, но НЕ заводится.
В это время бензонасос молчит.
Форум обмусолил-ничего не нашел.
Под капотом тоже все облазил-никокого результата.
"Хорошо бы", если б не заводился всегда, но всё не предсказуемо. Можно проехать 500км и нормально.
А бывает и через 5км такое.
Заранее спасибо. Жду подсказок...
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 October 2012 - 09:19
Копай в сторону контактной группы замка зажигания.
По приборке:
http://www.oldmerin....showtopic=95163
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2012 - 09:41
И предохранители замени все по номиналу.
#4 ОФФЛАЙН   INTERPOLsky
INTERPOLsky
  • Cообщений: 387
    w126, w126, w211
Отправлено 04 October 2012 - 11:47
Причем после того как заглох, выключаю зажигание, покуришь минут 30-60, поворачиваю ключ-всё загорается, бензонасос соответственно срабатывает, ДРЫНЬ и поехал. И потом можно проехать не знамо сколько.
И ещё мне кажется, что дефект связан с сыростью: толи это дождливая погода, толи помывка. Непонятно, прям вводит в тупик.
#5 ОФФЛАЙН   Bac9I
Bac9I
  • Cообщений: 50
    W124, 230E, 1990г.в. синий
Отправлено 07 October 2012 - 18:24
сигнализация стоит??
W124 V-2.3 (102) KE-jetronic, 5-МКПП, ASD, 1990 г.в. WDB1240231B297375
#6 ОФФЛАЙН   bagaevvv
bagaevvv
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 October 2012 - 18:14
Такая же беда произошла сегодня. Утром запустил двигатель все как обычно нормально ,но как только выгнал машину из ворот она заглохла,при повороте ключа в области приборной панели был слышен треск. Бензонасос тоже не работает ,куда смотреть не имею понятия((((((((((((
Мерседес w124 230E 1989г 5 МКПП
#7 ОФФЛАЙН   bagaevvv
bagaevvv
  • Cообщений: 48
#8 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 12 October 2012 - 09:15
проверь-ка реле бензонасоса. или вытащи релюху и замкни контакты
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#9 ОФФЛАЙН   INTERPOLsky
INTERPOLsky
  • Cообщений: 387
    w126, w126, w211
Отправлено 12 October 2012 - 16:04
Сигналка не причем.
Почистил контактную группу, вроде пока нормалёк.
#10 ОФФЛАЙН   bagaevvv
bagaevvv
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 October 2012 - 21:06
Поболтал вчера ключом в замке зажигания ,все стало нормально, видимо тоже придется снимать и разбираться с контактной группой.
#11 ОФФЛАЙН   INTERPOLsky
INTERPOLsky
  • Cообщений: 387
    w126, w126, w211
Отправлено 14 October 2012 - 17:10
Желаю удачи. Думаю поможет!
#12 ОФФЛАЙН   INTERPOLsky
INTERPOLsky
  • Cообщений: 387
    w126, w126, w211
Отправлено 14 October 2012 - 20:56
Чё-та сегодня такая же фигня. Ладно бы постоянно, а ннн нет.
Не могу найти, хоть тресни головой о стену
#13 ОФФЛАЙН   INTERPOLsky
INTERPOLsky
  • Cообщений: 387
    w126, w126, w211
Отправлено 26 January 2013 - 15:36
На днях на конец-то разобрался со своей проблемой.
Хотя до этого что только не делал:
зачищал все контакты массы, лопатил проводку в блоке предохранителей и под приборкой,менял контактную группу; ничего не помогало.
Единственное, что помогало-подача плюса напрямую от аккумулятора к катушке зажигания. Тогда загорались все контрольки,срабатывал бензонасос
и соответственно заводился.
А потом случайно наткнулся на самопальную смотку на 15-ом проводе от замка зажигания.Там всё окислилось и соответственно контакт
то появлялся, то пропадал. Ещё и усугублялось тем, что этот жгут от замка зажигания лежит поверх воздуховода печки.
Короче всё зачистил, сделал по уму. Проблему победил. Может кому поможет. Спасибо всем, кто откликнулся!
#14 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 12 February 2013 - 21:50
что не февраль, то приключения на свою опу :gigi: захотелось белой подсветки на значках вокруг регуляторов печки, подсветка то горит ) а вот контрольки при пуске ничерта! может так совпало...правда накал горит, стояночн тормоз (если нажать) и дальний свет, предохранители вроде целы, и лампа зарядки акума еле-еле горит при работающем моторе, выручайте парни где искать?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#15 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 13 February 2013 - 08:40
други посоветуйте, вроде все-таки не заряжает гена, фары тускло светят и дворник еле-еле ползает, что самому можно определить, хотя бы простейшие проверки? какова вообще связь гена-контрольки-подсветка цент консоли?
#16 ОФФЛАЙН   skym
skym
  • Cообщений: 249
    W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
Отправлено 13 February 2013 - 10:04
не заряжает гена, таблЭтку смотри
центр консоли, смотри пред в приборке красенький такой
туточки глянь
з.ы. ща папка ЗоМер появится, все распишет :biggrin:
Сообщение отредактировал skym: 13 February 2013 - 10:08
Дмитрий
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2013 - 10:40
Вольтметр. Измерить напряжение на аккуме. Заменить таблЭтку.
И почитать переобсосанные темы про зарядку...
http://www.oldmerin....=...t&p=1599865
#18 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 13 February 2013 - 10:50
пасиб парни, нашел много тем, ща пойду 'курочыць', главно на проходной охрану дурануть :gigi: (на заводе работаю)
пред в приборке точно жив-вся подсветка горит, не раз дело приходилось иметь )
#19 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 13 February 2013 - 12:19
подкинул проводок, как в темах было сказано, контрольки горят, надеюсь что заменой таблетки все будет решено и сегодня буду спокойно :sleep:
#20 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 13 February 2013 - 20:30
усе ребяты, оживил гену, ура! :super: сейчас сижу это дело :beer: :gigi:
что интересно все контрольки сразу горели пока не выехал на асфальт и больше 30 км/ч разогнался, видать щетки притирались, всем еще раз спасибо!
