Проблемы с сигналкой
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 03 October 2012 - 22:40
Всем доброго времени суток. Уважаемые прошу помочь вас вот с таким вопросом.
Сел аккамулятор, не до конца, но прокрутить стартер сил нет. Решил перекинуть с другой машины, так как варианта подъехать нет. Завел, скидывая клемы, снял минус, затем плюс, но он попадает на кузов "искра" - замыкание и глохнем. Снова завожу, всё в порядке. Ставлю обратно свой аккум. но тут Финиш..... Не работает центральный замок, точнее вакуум. не закрывает двери, кнопка в салоне не реагирует, ну и с сигналки также. Звук постановки и световая сигнализация есть, а замки не опускаются.
Что может такое быть ? Предохранители всё в порядке.
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 03 October 2012 - 23:22
В ручную с водительской двери ЦЗ работает? Если нет - сигналка не при чем, надо смотреть компрессор ЦЗ (при условии что все предохранители действительно в порядке)
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
#3 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 03 October 2012 - 23:33
Да дело в том что стоит ИК, система отключена. Стоит сигналка Стар-лайн. В наличие имеем только ключ для зажигания.
Дело еще в том что когда заряженный аккамулятор набросил, ЦЗ сработал и компрессор открыл двери, подняв замки, а потом всё =(......может от замыкания сгорел какой нито "Реле" компрессора ? Или как мне его проверить тогда на работо способность... ?
#4 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 03 October 2012 - 23:51
Берется мультиметр, поднимается задняя сидуха и проверяется компрессор, если питание при открытии/закрытии не подается, следуем по проводке делее. Я не электрик но начал бы так.
w201 1.8 КЕ 1992г.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2012 - 09:37
Для начала меняем предохранитель
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты.
Если не помогло - лезем к компрессору под сидухой, проверяем, есть ли питание на компрессоре.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2012 - 09:39
Уж сколько раз твердили - нельзя на заведенном авто скидывать клеммы аккума... :(
#7 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 04 October 2012 - 09:46
Модератор всегда прав, особенно, когда действительно прав :biggrin:
ТСтартеру - http://www.oldmerin....showtopic=27092 - всеобъемлющая тема по ЦЗ
w201 1.8 КЕ 1992г.
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 October 2012 - 09:49
Как еще мозги и мост не выжег... Такое даже на зубилах стремно проделывать.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#9 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 05 October 2012 - 09:11
Замена предохранителя успеха не принесла. Всё остальное кроме ЦЗ работает. Может быть там еще где есть пред ?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2012 - 09:14
А дальше ?
#11 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 21 November 2012 - 22:31
мужики, вернулся к теме. А почему может не работать кнопка закрывания дверей, та что в салоне? Может есть на нее преж. ? Взял б/у компрессор итог - тишина, пока не работает. Скажу одно питание вроде есть.
#12 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 22 November 2012 - 22:53
мужики а есть реле ЦЗ ? Может знаете где стоит ?
#13 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 23 November 2012 - 22:48
мужики подскажите кто знает прл ЦЗ, где реле находится.....кнопка ведь салонная для ЦЗ через реле должна идти. Чьоюы компрессор крутил опрежеленнле время.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2012 - 11:31
Ну нехай вроде работает. :gigi: Что значит вроде ? Лампу от фары ткни к питающим проводам компрессора.
Если горит - есть питание. Если нет - ... Без всяких "вроде".
#15 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 05 December 2012 - 13:09
Всем снова здрасте. И так всё тот же ЦЗ не работает. Человек уже второй Компрессор мне прислал а толку ноль. Питание на фишке есть, проверено. Сколько то постаянных "+", один "-", и один срабатывает от кпонки в салоне при её нажатие. В Чем тогда проблема ???? :bangheat: :bangheat: :bangheat: ЦЗ отказывается работать..... Сегодня сделаю фото этой фишки и покажу вам. Я уже пол тачки впустую перебрал. Могло ли из за этого дурачкого КЗ, где то на колодке соединительной, "контакт обгореть" ? и в следствии чего пропасть ?
