нужна помощ ! W 126 500 Sel троит
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   barakuda123
barakuda123
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 October 2012 - 08:29
нужна помощь !!!!!!! 117 мотор троит , маленькие обороты хх ,свечи новые ,искра на них кажется хорошая, что делать ?????
v8 w126 sel 500
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2012 - 09:49
117 мотор троит
Пять горшков не работают ? :gigi:
Тогда кажется должен работать. :)
что делать ?????
Измерять давление топлива в системе, проверять искру на свечах. Курить форум. :smoke:
С чего началось ?
#3 ОФФЛАЙН   barakuda123
barakuda123
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 October 2012 - 12:05
С чего началось ?
не знаю с чего началось ,такой уже купил,до замени свечей троил,после заменил все свечи,работал ровно и хорошо,на радостях поехал продувать трубы,мотор то не дохлый,ну пару дней все было хорошо,потом движок задергался снова .
v8 w126 sel 500
#4 ОФФЛАЙН   barakuda123
barakuda123
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 October 2012 - 13:48
по очереди повыдёргивал провода свечей ,определил 4то не работают 1,и 2 цилиндры ,поменял на них свечи ,без результата, тогда выкрутил форсунки,по4истил их и продул ,поставил назад, лудше стало, но ненадолго , стали обороты холостые маленькие,по тахометру где-то 550-600
v8 w126 sel 500
#5 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 05 October 2012 - 20:31
Ну вот и с диагнозом определился, теперь лечение - замена всех форс. Чистка их, временная мера.
С126 560 SEC 89г
#6 ОФФЛАЙН   barakuda123
barakuda123
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 October 2012 - 19:35
а может не в форсунках дело ??? может топливный распределитель не работает как положено ?????!!!!!! ВСЕ ФОРСУНКИ МЕНЯТь НЕ ДЕШЕВО;;;;; 300 евро стоить будет ,как определить 4то в них дело ???? :bangheat :bangheat: :bangheat::
v8 w126 sel 500
#7 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
    w140-500-98 и МЛ163-320-98
Отправлено 06 October 2012 - 19:53
какой выхлоп по цвету? расход? а форсы в любом случае лучше на новые заменить.
W 140-500 98" и ML-320 98"
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2012 - 20:09
Может. Но форсунки - расходники, меняются по определению.
Может.
А нунах тогда такую машину покупать ? :gigi: И пытаться обслуживать.
W 126 500
#9 ОФФЛАЙН   barakuda123
barakuda123
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 October 2012 - 22:21
выхлоп нормальный ,цвета не видно,а расход не знаю какой, ездил в основном на газе ,не подзасёк как то
v8 w126 sel 500
#10 ОФФЛАЙН   barakuda123
barakuda123
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 October 2012 - 22:29
Может.
да обслужить я в состоянии,деньги на ветер нек4ему выкидывать ,нужно найти и устранить действительную неисправность,а подряд менять все от малого до великого ума ненужно много,сидел бы я тут и отписывал бы 4то да как
v8 w126 sel 500
#11 ОФФЛАЙН   barakuda123
barakuda123
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 October 2012 - 22:30
v8 w126 sel 500
#12 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 07 October 2012 - 18:35
меняй форсунки потом расскажешь, одна форсунка стоит 1000 руьлей
#13 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 614
    W140,S320,1993
Отправлено 07 October 2012 - 19:13
на газе троит????
#14 ОФФЛАЙН   barakuda123
barakuda123
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 October 2012 - 22:03
на газе троит????
да на газе троит тоже :confused:
v8 w126 sel 500
#15 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 614
    W140,S320,1993
Отправлено 07 October 2012 - 22:21
тогда форсунки непричем
#16 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
Отправлено 07 October 2012 - 22:38
поперекидывай высоковольтные провода местами, посмотри, не работают те же цилиндры, или нет. есть изменения- менять высоковольтные провода. нет изменений- бегунок и крышку трамблера.
#17 ОФФЛАЙН   barakuda123
barakuda123
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 October 2012 - 23:09
завтра попробую :rolleyes:
v8 w126 sel 500
#18 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 09 October 2012 - 17:13
Эх, загубили автомобиль газом, а теперь ищите проблему. Мне кажется что-то пересохло в распределителе топлива и все.
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
#19 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 09 October 2012 - 18:15
Проверьте компрессию.. может уже и клапана прогорели..
#20 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 October 2012 - 19:11
Что мешает поменять местами 1,2 и 3.4 форсунки к примеру? Чтобы понять что не работает.
Тоже самое сделать со свечами.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
