Кстати, интересная версия!
Но предложу и свою, так как нечто подобное наблюдаю и на своём авто.
Вы когда нибудь набирали солярку в прозрачную бутылку? А если её поставить на мороз на сутки, вы заметите, что она замерзает "слоями". Сверху она запарафинена. По середине - слой пожиже, но потемнее. А снизу - солярка чистая и прозрачная.
Я допускаю, что при полном баке (отстоявшемся) сначала вырабатывается нижний слой, а когда остаётся минимум - начинается вырабатываться верхний, более горючий. Или я говорю ерунду?
Солярка - это смесь различных углеводородов. Если её морозить, то сначала кристаллизуются тяжелые парафины. Они кристаллизуются во всем объеме, но по мере формирования кристаллов поднимаются наверх, т.к. имеют меньшую плотность, нежели остальная жидкость. Поэтому, если не происходит механического перемешивания, то соляра разделится слоями, в зависимости от величины и состава кристаллов: сверху практически твердое вещество, посередине эмульсия, снизу не кристаллизованная часть.
Если температура выше начала кристаллизации, то нормальная солярка будет однородной по составу жидкостью во всем объеме.
Сообщение отредактировал Theo: 23 August 2012 - 11:34
