не идет охлаждение по движку
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 04 October 2012 - 10:51
Добрый день товарищи,помогите решить проблему. У меня мерин 190 2.0 охлаждение на двигатель почти не идет. Увидел течь из помпы где то месяц назад поменял охлаждение заработало, теперь снова перегреваеться, знакомые подсказали что может дело в термостате, поменял....все то же самое продолжаеться.... к тому же муфта не переключаеться в расширеный режим
. Помогите, без машины как без рук
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2012 - 11:05
Что есть "расширенный режим муфты" ? :insane: :gigi:
Радиатор холодный ? Заменить радиатор не пробовал ?
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 04 October 2012 - 11:08
Эл.магн. муфта проверяется легко, сними фишку с термовыключателя и замкни контакты между собой (машина заведена), если муфта сработает, то меняй термовыключатель, проверь снова помпу на течь, возможно брак попался, термостат проверяется так :
заведи машину и по мере прогрева щупай верх радиатора, пока не нагреется 85-90 град. радиатор будет чуть теплый, при 90-95 радиатор должен быть горячим, т.к. термостат открылся, если нет, то меняй термостат, при 100 +- 2-3град. должна сработать эл.магн. муфта вентилятора.
Удачи
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 04 October 2012 - 11:09
А муфта не переключает, она просто качает антифиз.
Переключает с малого на большой круг термостат.
Посмотри воздушные пробки в системе охлаждения и проверь радиатор
на проходимость внутри и чистоту сот снаружи.
#5 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 04 October 2012 - 11:15
Это что за качающая муфта такая ? (не вводи в людей заблуждение )
#6 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 04 October 2012 - 11:19
Мужики как узнать помпа работает или нет? СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ
#7 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 04 October 2012 - 11:23
Шланги у радиатора горячие..... термостат вчера новый поставил должен работать. Вот насос может быть бракованый. Я на это грешу, потому что как его поставил ездил и бед не знал. Или все же дело в муфте, она же должна бешено вращаться где то на 100 градусов, но этого не происходит....
#8 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 04 October 2012 - 11:25
Термостат может и не работать с новья (брак), а вообще всё проверь , как посоветовали, потом отпишись, если помпа не работает, то будет холодным из печки дуть и грется дв-к будет моментально
Сообщение отредактировал vlad190: 04 October 2012 - 11:27
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2012 - 11:27
Всего лишь вместе с оборотами мотора - никаких бешеных вращений. Написали же как проверить муфту
И муфта работает только в пробке, при езде без муфты должно быть 90 градусов.
#10 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 04 October 2012 - 11:34
Движок же может перегреваться из за муфты? Прошу прощения за свою тупость я новичок
#11 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 04 October 2012 - 11:36
Только, если температура выше 100-105 град и при этом машина стоит и не вкл. печка
Тему в очередной раз разжевали полностью (пробка расширительного бачка осталась и пробой прокладки головки :smile: ), осталось "проглотить"
Сообщение отредактировал vlad190: 04 October 2012 - 11:58
#12 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 04 October 2012 - 12:00
Сорри, конечно я о помпе :closedeyes:
#13 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 04 October 2012 - 13:01
Спасибо всем большое!!!!!! сегодня вечером примусь за работу потом отпишусь:-)
#14 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 04 October 2012 - 22:56
Нашел в чем проблема. Электро могнит треснул а именно изоляция. Собсткенно из за этого сам пропелер не примагнитевался и не реагировал на датчик. Сейчас я просто застопорил подшипник на вентиляторе так чтобы он крутился вместе с движком постоянно вне зависимости от температуры, по крайней мере не перегреется теперь, теперь буду искать сам электромогнит, кстати где можно купить, никто не знает?
#15 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 05 October 2012 - 04:35
Тут, в барахолке, тему создай в покупке
