Поменял маслосъемные колпачки, при затяжке болтов крышек подшипников распредвала (15 Нм по руководству) сорвал резьбу в 2-х отверстиях головки ( М8 ). Если нарезать М10 и поставить шпильки (М10- в блок и М8- в верхней части), надо ли "улучшать" сталь шпилек и какие могут быть траблы при данной операции.
Новомодный способ ремонта резьбы при помощи высокопрочной спирали считаю слишком дорогим.
Подскажите другие возможные способы устранения данной проблемы.
Проблема с резьбой в головке блока М103
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2005 - 16:42
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2005 - 16:50
Кстати способ совершенно не дорогой. Одна такая футорка стоит всего 35 р. Сам лично ставил в свечное отверстие, только не скажу за большой момент затяжки.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 August 2005 - 08:21
Привет ! Я сам недавно в 102 моторе менял болты на шпильки и нормально материал шпильки при этом моменте затяжки роли не играет, единственное высота резьбовой части м10 и диаметр не резьбовоя части шпильки а то мне первый раз сделали шпильки очень длинной резьбой и толстом телом резьбы пришлось заново заказывать,так как по каналу между шпилькой и корпусом проходит масло к гидрокомпенсаторам, в интернете я находил много разных хим составов для восстановления шпилечных соединений .
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
