есть такая тем а , что у когото скрипит правое крыло ,. кто устронял эт у причину , подскажите где именно там варить ? я крыло снимал так и не понял ,
скрипит крыло
Отправлено 08 January 2007 - 02:29
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 08 January 2007 - 03:41
в районе петель капота - шов передней части на кузов. он и рядом трещина может быть.
Отправлено 09 January 2007 - 21:12
Я просто помазал трещину густой смазкой . . . Уже года три не скрипит . . . и не растет. В общем не лез со сваркой пока
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
Отправлено 09 January 2007 - 22:45
Я трещину не нашел. Ослабил крепление крыла, по-другому стало. Думаю его не очень хорошо посадили, если мокро, вообще не скрипит.
Пока сделал минимум шума, руки не дошли крыло снять, посмотреть.
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
Отправлено 09 January 2007 - 23:08
я летом тоже все маслом там промазал , а как мороз наступает -15 так не скрепит а громко стучит Ужасо
Отправлено 27 June 2008 - 05:54
Господа мерсоводы!
С вашего позволения опять поднял тему, потому что точно такая же проблема, задал вопрос форуму, но кроме ЗоМер (спасибо ему) никто не ответил. По ссылке ЗоМер понял что надо снять крыло. Но не знал где трещина эта преславутая.
Большая просьба hurtman и Толян+ , точнее показать где трещина. По моему если это болезнь то и у всех машин должен быть в одном месте.
Если есть фото буду очень благодарен.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
Отправлено 27 June 2008 - 21:24
Оппа! Значит не только у меня!!!
Но я все больше грешу на капот... Скрипит в районе правой петли капота... Ситуация следующая: после удара в правую переднюю часть (не сильного) и после рихтовки телевизора с капотом, появился этот скрип, причем чем теплее на улице, тем сильнее. Ситуация следующая: с утра по прохладе ничего нет, днем по пробкам появляется слабо. а если оставить на солнце и потом поехать - ужас! Я сделал следующие выводы - в металле капота после рихтовки остались напряжения... как только дело усугубляется температурой - т.е. идет расширение начинает скрипеть в районе правой петли. И еще, пока красили капот ездил с дорестайленговым старым (НО НЕ БИТЫМ) капотом и НИКАКОГО скрипа не было... Вывод - виноват капот, а скрипит петля, или брызговик в этом районе...
Крыло снимал, никакого криминала в районе петель не нашел, там все идеально! ВэДэшкой проливал весь район петли... ХЗ... ![]()
Сообщение отредактировал Akella: 27 June 2008 - 21:27
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
