люфтит кардан,где зарыта собака?
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 05 October 2012 - 14:50
Расскажу по порядку.
болтался кардан(люфт вращательный )
последние разы редуктор начал выть,передний сальник вообще обас..... и мне знакомый дал на замену покататься другой
вообщем поставил новый,не гудит,сухой,всё вери гуд но люфт остался....
Кароче я полез в старый,вот видос после снятия
http://vk.com/video119476082_163657992
Вообще люфт в кардане бывает из за разбитого посадочного места оси сателитов! лезу туда......всё ок,вынимаю кишки,все шестеренки и идеале(ну так,на глаз) подшипники тоже не сильно изношены.....у меня завис мозг......
Пофиг,собираю обратно на столе посмотреть откуда болтанка и обнаруживаю что люфт хвостовика пропал.
Кароче причина всей фигни на видео -просто не доконца затянутая гайка хвостовика(как я понял)
чтож обидно,зря снимал редуктор,всего то надо было поменять сальник и затянуть гайку и ездить дальше.
Но не там то было,с новым редуктором таже песня и дело,как я понял,не в гайке на хвостовике,кардан крутишь рукой и он сильно люфтит
особенно это чувствуется при переключениях и езде "вперед назад"
Куда рыть??
-сам кардан? подвесной еще жив,резинки тоже
-опять незатянутая гайка?
-кпп?
-привода? уставшие но шарики на месте
-шлицы?(хотя для них люфт слишком большой)
на яме вращая кардан привода не болтаются,тоесть визуально по ощущениям это редуктор....
Сообщение отредактировал Rodion34: 05 October 2012 - 14:52
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2012 - 14:59
Выбери произвольное авто с ручной коробкой. :) И попробуй покрутить кардан... :gigi:
Что чувствуется ?
#3 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 05 October 2012 - 15:03
Что чувствуется ?
долго не мог понять первое предложение,ни на одной машине такого не замечал,ездил так же на 123м.
чувствуется стук и удар
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2012 - 15:12
Да крутится кардан на любой машине. А вот стуков и ударов быть не должно.
#5 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 05 October 2012 - 15:20
развёрнутый ответ зомер, то что их не дложно быть и ежу понятно,а вот причина этих стуков откуда....
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2012 - 15:23
Шлицевое соединение затянуто ? Крестовины не разбиты ? Подушка заднего редуктора живая ?
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 October 2012 - 18:49
Люфт вообще в каком месте? В соединении с коробкой, между половинами кардана на шлицах, в соединении с редуктором или вообще в шрусах?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 05 October 2012 - 21:01
да,все в норме.
persona_non_grata
как будь то бы в редукторе(в хвостовике) но с новым редуктором в который не лазили та же песня...
сегодня настал тот момент что мотор и на оборотах перестал нормально разгонятся.....хотелось под откос пустить калымагу :bangheat: :moderator:
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2012 - 22:18
Гранатой ее, гранатой. :gigi:
В смысле ? Мотор обороты нормально набирает ?
Стуки-люфты это одно, а отсутствие разгона - несколько другое. :smile:
Сцепление то живое ?
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 05 October 2012 - 22:30
да,все в норме.
persona_non_grata
Давай к оврагу! Газуй, а я еще подтолкну! :mrgreen:
Если серьезно, то было у мну подобное. Возле редуктора брался за кардан, и вращал, был лютф и что в одну, что в другую сторону до упора - звяк слышен был. Еще в екб, в сервисе хорошем, Уральский Двор называется, мастеру Славе сказал об ентом, он снял кажется тепловой экран катализатора или последующей банки и огромной хренью что-то протягивал, забыл как называется, люфт пропал, денег не взял. Сказал только, что это мелочь, на ходовые характеристики не влияет и ничего страшного не было бы. :redface:
Да кардан наверное усох до кучи, натянулся как струна, фрикционы в коробке и редукторе прижались и отказываются крутиться, оттуда разгон плохой, кардан надо смазать жижей :mrgreen: шутко
Сообщение отредактировал Jensen_C: 05 October 2012 - 22:36
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 06 October 2012 - 08:23
и хозяев бывших тоже гранатой :mrgreen:
да мотор то другое,сцепа живая,мотор примеривает макинтош потихоньку,буквально за 2 месяца и пару тысяч км он существенно "сел"
ОБАНА! Даняяяяя че он крутил????????? неуж то гайка хвостовика?
Сообщение отредактировал Rodion34: 06 October 2012 - 08:25
#12 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 06 October 2012 - 19:48
Никак нет! Хвостовик же с редуктором дружит через муфту,а он посередине где-то протягивал...забыл я название.
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 06 October 2012 - 21:55
ого......а что там посредине протягивают..... где подвесной соединение кардана? :confused:
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 06 October 2012 - 22:54
Да еслиб помнил...спрошу у Вани-бывшего владельца, он меня всегда выручал.
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 October 2012 - 08:37
На передней части кордана есть гайка со стороны подвесного подшибника.
Если присутствует люфт в шлицевом соединении то нужно подтянуть эту гайку.
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 October 2012 - 08:46
+1
там и смотри.
#17 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 07 October 2012 - 09:26
Балансировать кардан надо....
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#18 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 October 2012 - 10:33
Не надо ничего балансировать.
Родион, скорее всего стяжная гайка на кардане. При вращении кардана рукой у меня был свободный ход кардана примерно 3см (примерно, могу ошибаться) и когда до упора доходило был брякающий звук, не сильно, но был, в обе стороны. Если у тебя такое, то вероятнее всего надо подтянуть стяжную гайку.
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
    w124 CE 91г 3.0 ручка
Отправлено 18 March 2013 - 17:22
что это за гайка? которая шлицевое затягивает?
люфт я так понял самого кардана относительно редуктору. эта гайка разве имеет какое-то отношение в люфу редуктора? дайте плиз инфы, таже проблема
w124 ce300 wdb1240501B171799
#20 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 19 March 2013 - 14:10
блииин,у меня тоже люфт в шлицевом соединении двух половинок карданав районе подвесного,неужели лечиться?ато друг,спец по коробкам сказал менять кардан в сборе....
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
