Увеличился расход на 6 литров!
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   klim samgin
klim samgin
  • Cообщений: 7
    e230
Отправлено 05 October 2012 - 20:36
Нужна помощь,поменял форсунки,все показатели в норме...но расход как до замены всего и настроек был 18 литров на 100км так и остался...Помогите кто сталкивался с такой же проблемой...Мотор 102,2.3 куб
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 October 2012 - 06:08
Значит не в норме.
Машину пропиши здесь:
Будет всегда в подписи.
Выкладывай данные. Какое давление в верхней и нижней камере, какой налив на канал, какого цвета свечи? Настроено ли СО? Не текут ли каналы дозатора?
#3 ОФФЛАЙН   freddynew
freddynew
  • Cообщений: 60
    w124 cupe 103 3L
Отправлено 06 October 2012 - 20:50
У меня тоже после замены форсунок расход вырос. До меня ЕГРД накрутили, поставил по дефолту 6.6 мм - все нормализовалось. Парн и советую всем перед тем как лезть в топливную, разобраться с зажиганием - менять бегунок, крышку, провода и свечи. Потом по топливной, в первую очередь чистить магнитную ловушку (на форуме много раз писали), менять фильтр в дозаторе, менять насосы и топливный фильтр. Менять все воздушные патрубки, в основном на холостой ход ( стоя копейки) - они дубенеют и становятся как пластик - появляетсая подсос. Ну и самое последнее дозатор и ЕГРД, ЕГРД выставлять по разности давлений верхней и нижней камеры, дозатор чистить с разбором - но это самое последнее. И еще парни - старайтесь крутить движок, я на коробке в городе ставлю 3 а не D. Гуру не судите строго, опираюсь чисто на личные ощущения :)
c124 m103 3L KE
