сабж, может фото или просто кто вскрывал
у дешовой современной балаайки какие размеры внутри?
Отправлено 05 October 2012 - 21:59
Отправлено 05 October 2012 - 22:35
коварную процедуру желаете мутить...оригинально ! )) если не выбросил, завтрема смерю
Отправлено 05 October 2012 - 22:54
А о чём речь? То, о чём я думаю. Если да - то я уже даже раздобыл нерабочий Бэкер Мехико... Пока идею вынашиваю в голове)
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 05 October 2012 - 22:55
спаисбо! или просто фото,ч тоб представление иметь. Ковраства нет, это якобы делают за пару тыщь, не думаю что за эти денги ктото новый приемник конструирует
Отправлено 05 October 2012 - 23:04
Думал и я на эту тему.....
Знакомый посоветовал оставить на самой магнитоле только управляющие кнопки,
и подрубить к компу.
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 05 October 2012 - 23:12
это очевидно, но недешево. А идея, чтобы просто иметь набор мп3 внутри корпуса со шкалой, и не разносить заново проводку к динамикам
Отправлено 06 October 2012 - 01:43
Ты хочешь её засунуть вовнутрь? Идея не очень! Магнитолы современные разбирал, там все достаточно компактно, но качество изготовления оставляет желать лучшего.сабж, может фото или просто кто вскрывал
Нужно идти путём модернизации имеющейся магнитолы.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
Отправлено 06 October 2012 - 12:52
это неверный путь...)Нужно идти путём модернизации имеющейся магнитолы.
батарейкн профессионально вынашивал эту идею(по замене внутренностей),надо бы его мнение
услышать.
Отправлено 06 October 2012 - 13:03
может надо взять кишки от безприводной головы?(она меньше размером за счет того что у нее отсутствует какой либо привод)
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
Отправлено 06 October 2012 - 13:07
внешний вид принципиален. а насколько компактно? я слышал,ч то корус там практически бутафорский, внутри все умещается на платку размером в 1/4 от размера магнитолы, те там всего 1 чип. Тогда эту платку можно былобы произвольно разместить внутри бекера, а экран сложить и замотать непрсвечивающеся изолентой. Кнопки одлинить на родные, или посикать чтото с пультом д/у и кнопк тоже омертвить. качество фиг с ним, лишьбы радио+флешка
Отправлено 06 October 2012 - 14:48
С флешки как то выбирать надо, не хочется, чтоб всё подрят играло, на ощупь из 10 папок нужную не выберешь.
Именно это меня пока останавливает от модернизации безприводного бекера, лучше отдельно панель Flash плеера с нормальным индикатором, а аудио выход с него в бекер, а в бекере встроить геркон с магнитом, чтоб, например, из ам режима переключал вход умзч через те же оптроны с мосфетами на плеер.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
Отправлено 06 October 2012 - 17:49
нету
Отправлено 06 October 2012 - 19:33
Магнитол на одном чипе ещё не разу не видел, даже у китайцев. Их минимум 6. Речь идет о без дисковых аппаратах. Основная плата со всем этим добром, находиться на передней панели, собственно и размером она с неё. Засунуть её вовнутрь, да ещё обмотанную изолентой, не знаю!? Самый простой путь получить мп3 в классической магнитоле - добавить линейный вход - тема избитая на разных радио форумах. Вариант №2. ФМ - модулятор, плата на которой он построен, влезет куда угодно. Технология доработки и внедрения тоже где то есть.внешний вид принципиален. а насколько компактно? я слышал,ч то корус там практически бутафорский, внутри все умещается на платку размером в 1/4 от размера магнитолы, те там всего 1 чип. Тогда эту платку можно былобы произвольно разместить внутри бекера, а экран сложить и замотать непрсвечивающеся изолентой. Кнопки одлинить на родные, или посикать чтото с пультом д/у и кнопк тоже омертвить. качество фиг с ним, лишьбы радио+флешка
Отправлено 11 October 2012 - 21:21
мдя, фигово. про вход понятно, но оно всеже сложнее, и главное, я здесь не один такой, кто взял под это дохлый бекер, получается его надо сначал отремонтить, потом передлать, по затратм смысла ноль, проще комп поставить с пультом, а бекер ваще декоративно нерабочий оставить. Фм модулятор непотребен, может есть хорошие и проверенные на ПРАКТИКЕ модели
