Проблема с работой мотора м111 2.2
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Гена 633 CSi
Гена 633 CSi
  • Cообщений: 2
    W126,280se,1985.Bmw 633
Отправлено 06 October 2012 - 17:46
Автомобиль W124 2.2 м111 1993г.Ездил и горя не знал ,но тут случилось .Суть проблемы такова завожу мотор всё работает ровно ,как нагреется до 80градусов пропадает искра на 1-ом и 4-ом цилиндре .Включаю печь на всю температура падает до 77-75 градусов ,глушу-завожу всё нормально .Менял катушки зажигания местами - всё равно 1 и 4 цилиндр отрубает .Провода свечи новые .Проводка к катушкам прозванивалась и изолировалась ( в некоторых местах осыпалась изоляция ) . Мозги может накрылись, но причём тут температура 80 градусов ?Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?Заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   AndyDeejay
AndyDeejay
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 February 2013 - 12:44
Привет!Та же проблема, на горячую, на холостых двигатель начинает колбасить, на холодную проблем нет, с моторной проводкой тоже беда, где-то голые без всякой изоляции были, при нажатии педали тормоза несколько раз, обороты выравниваются, потом опять начинает колбасить. Я так понял, что это либо ДЗ, либо моторная коса, либо расходомер или просто подсос воздуха.
Подскажите, пожалуйста, может кто-то точнее определит (знает) в чем беда?
MB W124 E220 M111 МКПП `94
#3 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 08 February 2013 - 14:14
Гена, температура очень даже причем.) Скорее всего из-за проводки мозги частично крякнулись. При достижении опр. температуры двигателя мозги изменяют алгоритм работы и именно тогда начинаются у тебя проблемы. Подробнее тебе спецы ответят. А лучше всего на твой вопрос ответит хороший диагност. Но наиболее вероятная причина - мозги.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2013 - 14:15
у блоков VDO есть такой косяк. когда неисправен коммутатор внктри ЭБУ (вернее та его часть что снимает обратную связь с катушек зажигания) то комп до 76* не контролирует зажигание, а после контролирует и отключает форсы и фиксирует ошибки на пропуски зажигания.
в общем случае проблема может быть в любом компоненте ВВ части, проводке до катушек ну и коммутаторе мозга.
изредка помогает установка корректора ХФМ в положение 7, но только если блок видит большое время горения...
в принципе все лечится - много контор специализируется на этом ремонте...
поиск DIDA2 HFM
#5 ОФФЛАЙН   CASPER2010
CASPER2010
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 February 2013 - 16:25
поиск DIDA2 HFM
как узнать как должен корректор стоять?? у меня подтряхивает мотор W124 WDB1240221C146452 Е220 111960 все датчики заменены цепь тоже только при установке на ОТ -20 градусов не встает может из за этого подтряхивать двс?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2013 - 19:52
корректор с завода на 1 стоит, но он подтряхивания не лечит...
#7 ОФФЛАЙН   CASPER2010
CASPER2010
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 February 2013 - 19:55
возьмете мою машину на диагностику ??? когда и сколько ??? если да.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2013 - 19:58
я не сервис и ничего не беру. ищите нормальный сервис
