Опять проблема
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Вадим300D
Вадим300D
  • Cообщений: 8
    300D
Отправлено 07 October 2012 - 10:43
Помогите пожалуста. У меня 617 двигатель,проблема в том что не стал работать 1ый цилиндр,дело не в форсунке.заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 07 October 2012 - 10:49
меряй давление
#3 ОФФЛАЙН   Вадим300D
Вадим300D
  • Cообщений: 8
    300D
Отправлено 08 October 2012 - 18:28
А вот еще проблема,заменил распылители,стал дымить,надо ли настраивать распылители? Дивгатель 617
#4 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 08 October 2012 - 19:14
Каждую форсунку опрессовать на стенде на Роткр иглы 115-125кг, на нем же проверить плотность прилегания пары:игла-распылитель.
Сообщение отредактировал Пионер Северодвинска: 08 October 2012 - 19:24
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 October 2012 - 11:03
На 617 моторе при установке нового распылителя нужно ставить 115, не больше. При проверке работавших распылов должно быть 110-105. В отдельных случаях возможно даже меньше
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   Вадим300D
Вадим300D
  • Cообщений: 8
    300D
Отправлено 09 October 2012 - 17:11
А вот еще, плавают обороты,сам набирает и сбрасывает.((
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 October 2012 - 15:12
Скорее всего нарушены фазы газораспределения. Это может быть в следствие крайне изношенной цепи, может быть цепь перескочила на зуб на распредвале. Не исключён вариант проблем с центробежным регулятором на ТНВД, но это реже бывает.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   Вадим300D
Вадим300D
  • Cообщений: 8
    300D
Отправлено 12 October 2012 - 15:59
Проверил с этим вроде все в норме. Что еще может быть?
