W124 E220 1993г.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 08 October 2012 - 10:57
Всем доброго времени суток мерсоводы! У меня след. проблема пропали прогревочные обороты на холодную 700 как нагреется 1000 сделал диагностику светодиодом и вышли ошибки 7 и 8 их удалил....покатался опять продиагностировал опять эти ж ошибки 7 и 8 что делать?
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 08 October 2012 - 11:24
моторная проводка как поживает?
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 08 October 2012 - 11:29
дооолжна....а как ее снять и проверить?
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 08 October 2012 - 11:37
ошибка на сигнал одного из потенцев( 7 ) и как следствие авария дрсселя ( 8 ) поэтому и обороты не те что нужно. как сказали выше копать проводку до заслонки, потом проверять потенцы по напряжению, но скорее просто проводкой все ограничится...
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 October 2012 - 11:40
#5 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 08 October 2012 - 11:44
Много делов снимать ее?
#6 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 08 October 2012 - 11:52
Со 104 мотора снимал без опыта за 15 минут. Со 111, думаю, не дольше. Смотрите все провода без исключения на предмет растрескивания изоляции! Как раз с такими же симптомами наш 104й пациент и отказал. Проводка к гнезду дросселя оголилась полностью!
#7 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 08 October 2012 - 11:55
спасиба а вот она идет как все целья проводка или для дросселя она отдельная?
Сообщение отредактировал rusty_-: 08 October 2012 - 12:04
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 October 2012 - 13:58
от Д.З отдельный провод идет к штекеру, который крепится на кронштейне впуск.рессивера (пластиковаую скобку - фиксатор не забудь снять перед расстыковкой штекеров)
#9 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 08 October 2012 - 15:27
фоток нету слачаем из жизни?
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 October 2012 - 17:53
да че там фотать ? и так все понятно будет, капот тока вертикально поднимай...
#11 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 11 October 2012 - 16:32
Вообщем решил начать с дросселя разобрал добрался до моторчика вытащил его перебрал поставил завожу появились прогревочные обороты и ХХ 750 но появилось какое то трещание может я неправельно поставил моторчик?! но тогда б у меня непоявились прогревочные и холостой
Сообщение отредактировал rusty_-: 11 October 2012 - 16:33
#12 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 22 October 2012 - 12:21
начать нужно было с проводки, а дроссель трогать уж в самую последнюю очередь, поскольку скорее всего, как уже было сказано, этим все ограничиться..
