Доброго времени суток! Если кто знает - помогите советом.Беда такая- при включении габаритов загорается лампа абс и датчик уровня топлива падает на 0 , разгрузочне реле- поменял! не помогло .Заранее спасибо.
загорается абс при вкл. света
Отправлено 08 October 2012 - 14:25
Отправлено 08 October 2012 - 15:20
Не хватает питания (просадка напряжения. Мерял ? Сколько ?) Может сдох гена или АКБ на себя тянет ибо сдохла ? А если не включая габариты влючить музыку и вентилятор печки на полную, что происходит ???
Отправлено 08 October 2012 - 16:56
напряжение 14.5 акб менял (не помогло) ,при включении всего падает только стрелка топлива (с этим уже разобрался буду делать ) абс горит только с габаритамиНе хватает питания (просадка напряжения. Мерял ? Сколько ?) Может сдох гена или АКБ на себя тянет ибо сдохла ? А если не включая габариты влючить музыку и вентилятор печки на полную, что происходит ???
Отправлено 08 October 2012 - 16:59
Как вариант - загорается лампа неисправного наружнего освещения (в приборке попутаны лампы).при включении габаритов загорается лампа абс
Отправлено 08 October 2012 - 17:42
наверна не лампы попутаны, а символы.. но как так ? если под символом абс , находиться лампа неисправности освещения, то как символ сдвинули под лампу... непонятноКак вариант - загорается лампа неисправного наружнего освещения (в приборке попутаны лампы).
Отправлено 08 October 2012 - 17:44
Лампы там лекго переставляются и путаются. У самого такое былонаверна не лампы попутаны, а символы.. но как так ? если под символом абс , находиться лампа неисправности освещения, то как символ сдвинули под лампу... непонятно
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
Отправлено 08 October 2012 - 20:11
да нее))) там всё на своём месте и чек проходит как надоЛампы там лекго переставляются и путаются. У самого такое было
Отправлено 09 October 2012 - 17:37
Да что ты такой упрямый. Говорят тебе, может быть перепутано, лампочки на проводах там вынимаются легко и можно ошибитьсяя и не туда воткнуть. Проверить можешь так: завел машину, включил габариты, вынул лампочку габаритную из заднего фонаря и смотри на приборку, если горит только абс значит перепутаны лампочки в приборке, воткнуть как положено и искать перегоревшую лампочку.да нее))) там всё на своём месте и чек проходит как надо
П.с. Лампочки внешнего освещения должны быть точных номиналов, как предписано производителем, иначе будет гореть сигнализатор на приборку.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 09 October 2012 - 17:40
Пешеход
Отправлено 10 October 2012 - 21:28
С П А С И Б О!!!- всё так и получилось)))Да что ты такой упрямый. Говорят тебе, может быть перепутано, лампочки на проводах там вынимаются легко и можно ошибитьсяя и не туда воткнуть. Проверить можешь так: завел машину, включил габариты, вынул лампочку габаритную из заднего фонаря и смотри на приборку, если горит только абс значит перепутаны лампочки в приборке, воткнуть как положено и искать перегоревшую лампочку.
