нужен совет по 103 мотору
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 04 October 2012 - 23:40
Добрый вечер, перечитал много тем на подобную проблему сделал кое какие выводы - но нужно больше информации именно по теме. Немного истории про машину- взял недавно, прежний хозяин (мальчику 19 лет) за год пользования не делал ничего(даже не мыл...) сказал что поменял расходомер нужно будет его настраивать... и вся информация... Первое время заводился нормально, потом стали плавать обороты на холостом. Вчера поехал на заправку, ехал по времени мин 5, остановился заглушил заправился и все... заводится не захотел. Подождал мин 15 - ключ повернул, бензонасос зажужал, стартер покрутил, но так и не завелся. после 5 попытки с перекурами так ничего и не добился. Зацепили на трос - завелся сразу. на холостых также плавал и потраивал. Доехал до дома, заглушил, сделал контрольную попытку завести - незавел. Счего начинать? Извините если повторяю одни и теже вопросы, просто после все прочитаного каша в голове... :bangheat:
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#2 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 04 October 2012 - 23:46
Еще вопрос по датчику - разьема нет. Что это, и что с ним делать?
#3 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 04 October 2012 - 23:53
Позавчера пытался узнать работает ли вентилятор охлождения - в результате стрелка поднялась до 110-115 градусов, вентилятор не сработал, и в бачке омывателя вместо половины стало до краев...что за хре..нь... Я понимаю что через верхние трубки заходит жидкость которая подогревае бачек, но почему охлождающая хлынула туда и как??? Может через это?
#4 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 05 October 2012 - 08:24
ДТОЖ который на фото судя по всему сделан в качестве заглушки, потому как там вообще-то идут либо 2-х либо 4-х контактный датчики. А на счет плавания оборотов, проверяйте сначала механическую часть, а уже потом электрику.
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
#5 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 05 October 2012 - 14:57
Сегодня уже не заводится. Стартер крутит , но как то страно. Так с чего начинать? Бензонасос? Форсунки? Свечи? Реле?
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 October 2012 - 16:34
Да.
Делай все как здесь:
http://www.oldmerin....h...st&p=279048
#7 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 08 October 2012 - 22:00
Стартер как то непонятно крутит... то бысторо долго, то обрывается через пол секунды, бензонасос работает, поменял реле перегрузки(ничего не изменилось), достал свечи, а они черные и мокрые. Форсунки не могу открутить, им какой то криворукий все грани послизывал, что делать?
#8 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 08 October 2012 - 22:18
Может через это?
У меня так и было, это термостат кипятильника. Меняй.
