Такая Проблема кто может сталкивался с такой проблемой. я взял машину дворник 1,2, положения не работают на 3 максимальном машет если выключить в любой точки он останавливается. включатель пробовал менять реле тоже. Дворник пригающий
ПРивет всем с новым годом проблема с дворником
Отправлено 09 January 2007 - 01:20
Я бы начал с проверки мотора. На все описанные режимы - прерывистый, малая скорость и возврат при выключении работает одна скорость, на большую скорость - другая. Достигается это тем, что в моторе стоят три щётки - две напротив дркг друга, а одна, на мЕньшую скорость - несколько сбоку. Скорее всего, она зависла или отпал идущий к ней провод. Раз менял выключатель и реле, будем считать, что напряжение на мотор поступает.
Отправлено 09 January 2007 - 01:40
Поддерживаю.Логично.Только когда будеш пробовать включать снятый
механизм ради бога не суй пальцы или еще чего-нибудь между всеми
этими тягами.Силища в ентом агрегате неописуемая.Я честно говоря по
молодости попал,хорошо рядом люди были-не то остался бы без пальцев.
И вообще технику безопасности надо всегда блюсти.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 05 February 2007 - 22:23
Чтобы добраться до щеток надо разбирать мотор? Меняются ли они или стоит как писалось припаять провод
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
