Глохнет при выворачивании руля
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 429
    W123-230-1980
Отправлено 08 October 2012 - 18:16
С некоторых пор машина стала заводиться исключительно со второго тыка, что не страшно. Потом почему-то (не всегда) мотор стал глохнуть, при попытке тронуться нахолодную. Это летом-то! Постоишь, помолотишь несколько минут и нормально поехал. А теперь ещё обнаружилось, что глохнет при выкручивании руля! Просто на месте стоишь, выкручиваешь руль, чтобы с парковки вылезти - и стоп! Заглох.Дальше уже заводится сполтыка, работа мотора на холостых нормаль, поворачиваешь руль - немедленно следует глухняк. Это пока стрелка температуринга ниже 40 показывает. А как прогреешься - всё нормаль, руль крути как хочешь, ехай хоть на край свету.
Что-то не так. А что? Где искать?
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 08 October 2012 - 18:40
если подумать, может когда ГУР на вывернутом руле на упор работает движок не вытягивает, или пока масло густое, непрогретое, или клапан перепускной тупит. такие предположения
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 October 2012 - 18:49
Если глохнет при повороте сруля, то смотри систему питания и зажигания ДВС.
Больше причин нет, т.к если-бы был ДВС исправен, то он чхать хотел на ременную передачу на насос гидрача.
А так у тебя где-то сосет или не досасывает :mrgreen: и тм\пд траблы, то на холодную это очень заметно, а на гарячую все это дело уходит в связи с выходом в относительно рабочее состояние деталей ДВС или попросту работа неисправного мех-ма становиться менее заметна, но она не уходит.
Аааа. тык это еще авта и с АКПП судя по подписи, тоды копай скорей, т.к АКПП его и так сажает я про ДВС, а когда гидрач подключается ему видать совсем не хватает справиться с напругой.
Сообщение отредактировал haligali123: 08 October 2012 - 18:51
#4 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 08 October 2012 - 18:50
А жижу в ГУРе давно менял ? Мне помогла замена жидкости и фильтра в насосе, да, и ремкомплект насоса покупал, разбирал и менял всё с него, у меня насос со 123-го (ремкомплект по нему подобрался), всё это проделывал года 4 назад, жижа и фильтр лежат, будут менятся на днях
Сообщение отредактировал vlad190: 08 October 2012 - 19:14
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#5 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 429
    W123-230-1980
Отправлено 08 October 2012 - 18:55
фильтр вообще не менял никогда, а флюид заливал. .. Хм.. Когда же? Год назад. Или два.
#6 ОФФЛАЙН   Giboner
Giboner
  • Cообщений: 3
    E230, 1980
Отправлено 11 January 2013 - 15:09
Привет! ты поборол свою проблему? что это было?
у меня мерсик такой же! практически близнец! даже по цвету! :)
ну проблема похожая...
правда от температури ДВС это не зависит и весь процесс сопровождается миганием лампочки АКБ и плаванием оборотов! если передачу не включать и руль не крутить и на тормоз не нажимать, то все ок, но вот когда все это включить, то машинка практически всегда глохнет, если не успеть подгазовать. особенно это проявляется при езде на газу!
+ бывает, что на ХХ руль тяжело крутить, как будто Гур не работает! а дашь газку и все ок!
мне люди писали/говорили, что грешить можно как на сам ГУР так и на систему питания с зажиганием!
сделал я диагностику и мне очень посоветовали сделать ремонт генератора...
пока не успел...
но интересно, чем дело у тебя закончилось?!!
П.с. фильтр и жидкость в Гуре не знаю когда менялись... (машину год назад купил, и я это не менял) ремень "Гены" и Гура менял 100 км. назад.
#7 ОФФЛАЙН   Giboner
Giboner
  • Cообщений: 3
    E230, 1980
Отправлено 11 January 2013 - 15:38
правда от температури ДВС это не зависит и весь процесс сопровождается миганием лампочки АКБ и плаванием оборотов! если передачу не включать и руль не крутить и на тормоз не нажимать, то все ок, но вот когда все это включить, то машинка практически всегда глохнет, если не успеть подгазовать. особенно это проявляется при езде на газу! вхожу в поворот, притормаживаю, поворачиваю руль и машина глохнет (на газу) на бензине не глохнет, но обороты плавать начинают....
пока не успел...
#8 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 11 January 2013 - 15:59
скорее всего подсос воздуха
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#9 ОФФЛАЙН   Giboner
Giboner
  • Cообщений: 3
    E230, 1980
Отправлено 13 January 2013 - 13:31
пока не успел...
Я понимаю, что трудно не видев машину сказать, но где чаще всего возикает подсос воздуха, который ведет к описаным мною проблемам?!!!
+ может ли неисправность"гены" давать такие симптомы? теоретически, двигатель начинает работать нестабильно при нагрузке, соостветственно возможно ему не хватает питания.... или я ошибаюсь?
П.с. мне делали полный ремонт карба, меняли все шланги и трубки, прокладку между карбом и колектором тоже новую поставили...
вот куда не лезли это к коректору фар... может там что не так...
