Манометр давления масла.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 08 October 2012 - 20:36
Всем здравствуйте! Я понимаю, что пошлют меня в поиск, но поскольку я этот раздел читаю постоянно, то данную тему не видел!
И так пред история!
Мотор 617. На масле Арал турбо проехал около 7000 км. Но неделю назад я долбанулся об бардюр, замял поддон, но замял его справа. по ходу движения. Недавно съездил в Орел и обратно, все было нормально. Но уже как 2 дня. Манометр показывает что- то не понятное:
1. Заводишь на холодную 2.5 очка, потом вроде 3
2. Нажимаешь на газ давление растет, но при повороте вправо, почему то падает, потом опять возастает, То же самое и процессе движения то падает, то возрастает. Причем стрелка двигается плавно
3. Стоишь на хлостых. Давление на одних и тех же оборотах то 1 и 1.2, то потом под 2 очка бъет
Объясните в чем причина? Если бы из-за поддона замятого, то сразу после удара проявилось, но я то 1000 км проехал, да им масло на уровне.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 08 October 2012 - 20:40
Снимай поддон...
Возможно отвалился заборник на маслянном насосе...
Смотреть надо обязательно..
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 08 October 2012 - 20:52
Верно советуют... чем быстрее сделаешь, тем меньше бед сгребёшь... попугаю тебя масляным голоданием и возможной смертью маслонасоса.. возможная причина - маслозаборник или его резиновая насадка, осматривать придирчиво.. поддон желательно тож поменять, цена не так велика как жизнь движка...
#4 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 08 October 2012 - 22:29
+100 за проверку масляного насоса. Там зазор не такой уж и большой между поддоном и маслозаборником. И последний вроде бы как раз вправо малость смещен.
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 08 October 2012 - 22:34
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#5 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 08 October 2012 - 22:34
+100 за проверку масляного насоса. Там зазор не такой уж и большой между поддоном и маслоприемником.
Но почему через 1000 км всплыло?
#6 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 08 October 2012 - 22:43
А вот это уже хз. У меня после булыжника (похоже из бетона с галькой) попавшего в правую часть поддона все масло на дороге сразу оказалось, треснул корпус масляного насоса около верхнего крепления и ось погнуло.
#7 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 08 October 2012 - 22:49
Ладно, будем вскрывать. После отпишусь.
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 October 2012 - 23:01
Долбанулся поддоном, что-то треснуло или сместилось чуть-чуть, потом от вибрации мотора, тряски машины по ямам ну и кручения самого насоса развалилось дальше.
Защиту что ли купить к зиме...
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 08 October 2012 - 23:04
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 08 October 2012 - 23:22
На манометр грешить нечего видимо.
#10 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 08 October 2012 - 23:50
Пишу в эту тему, чтобы не создавать новою.
Около месяца назад появилось странное явление дрожания стрелки давления масла.
Проявляется только в пробке и на светофорах. При ХХ, когда мотор полностью прогрет, стрелка иногда начинает плясать от 0,5 до 1,2 (примерно) по шкале. Дрожит с частотой 3-4 раза в секунду. Если газануть совсем чуть-чуть ( об. 50 ...так, что стрелка тахометра практически стоит на месте) то стрелка давления перестает дрожать.
Сегодня смотрю стрелка вообще стоит на 0,2-0,3 ... у меня аж сердце защемило. Слегка добавил оборотов, как писал выше, стрелка давления установилась на 1,2 (примерно при 750 об. по тахометру).
Сам думаю:
1. Почисть контакты на датчике.
2. Если не поможет, то заменить датчик.
3. Дальше х.з.... :wacko:
Может кто-нибудь, что-нибудь посоветует....
И ещё:
1. Масло залито 10w-40 Эльф полусинтетика (беру у знакомых, качество без сомнения).
2. Мотор масло не ест вообще.
3. Мотор работает ровно, звуков посторонних не заметил.
#11 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 09 October 2012 - 05:24
Проверь контрольным манометром...
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 October 2012 - 06:53
Вероятен износ постели распредвала..
#13 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 09 October 2012 - 07:48
С начала думаю датчик проверить.
Дрожание стрелки явление не постоянное, иногда появляется (на 2-3 минуты), потом пропадает. Вчера с провалом стрелки также было.
#14 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 09 October 2012 - 09:48
+1000 и albert 144 и rhman
сначала замерить контрольным манометром, а потом уж ломать...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 October 2012 - 10:58
rhman не стоит, у него и так механический манометр.
при ударе поддона справа страдает маслозаборник. Возможно трещина или поддон прижался к сетке, что не дает загре###ь масло в полном объеме
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 09 October 2012 - 19:22
Сегодня вскрыл, в итоге переломило маслозаборник. Соотвественно, он и стравливал поток масла. Тему можно закрывать. Всем спасибо, мне помогли советом и спасли двигун.
#17 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 09 October 2012 - 19:42
Скажем дружно, повезло что успел добраться раньше чем встало колом :)
#18 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 09 October 2012 - 21:40
Спасибо
#19 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Спасибо
