проблема в 6м цилиндре
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 08 October 2012 - 21:47
не пойму почему свеча чернеет в 6м цилиндре
Мерседес 124 260Е м103 1986г.в. 160л.с. АКПП4
#2 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 09 October 2012 - 05:14
От простого к сложному.
1. Проверь свечу. Замени или поменяй с другого цилиндра. Если проблема не ушла - см.п.2.
2. Проверь форсунку. Возможно льёт. Как проверить - забей в поиск. Инфы много с картинками.
3. И главное ничего не крути!!!
Отпишись деталях: какой черный нагар на свече, сухой, сырой, рыхлый? Как работает двигатель?
Мало вероятно что масло попадает в цилиндр, хотя х.з.
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 09 October 2012 - 10:06
возможно перелив в этом цилиндре.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   freddynew
freddynew
  • Cообщений: 60
    w124 cupe 103 3L
Отправлено 09 October 2012 - 14:27
Еще может провод, наконечник или крышка распределителя
c124 m103 3L KE
#5 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 09 October 2012 - 16:24
свеча имеет сухой нагар
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 October 2012 - 16:34
Фото свечи с нагаром? Крупным планом с хорошим разрешением.
Мотор "троит"?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 09 October 2012 - 19:28
спасибо всем за советы!!!почистил крышку распределителя зажигания все стало в норме
