нужна помощь специалистов по м110 карб. уходит антифриз- до литра за полчаса, белый дым. понимаю, что он попадает в камеры сгорания. потому и вопрос- по статистике, на этих моторах, где проблемное место? не думаю, что прокладка гбц и не трещина в голове- давление не растет, антифриз не выбивает, коптит всеми шестью цилиндрами. проблема возникла внезапно- мотор не перегревал. на утро завелась вот именно так. упали прогревочные, карб перестал отзываться на винты качества. может ли попадать из подогрева коллектора?
белый дым, уходит антифриз
Отправлено 09 October 2012 - 15:21
это прокладка.
Отправлено 09 October 2012 - 15:57
но давление в системе охлаждения не поднимается и из радиатора выхлопом не тянет... однозначно прокладка ГБЦ ?
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с ![]()
Отправлено 09 October 2012 - 16:16
вот и не поднимается,потому что уходит ОЖ..
Отправлено 09 October 2012 - 17:07
Выверни свечи глянь в цилиндры. При таком расходе ОЖ будет видно в каких горшках чистые поршни.
Если в одном-двух значит прокладка.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 09 October 2012 - 17:23
да. но интересны еще варианты... уж очень не хочется поднимать голову... и непонятно- почему упали обороты. как ХХ, так и прогревочные. и карб не отзывается на винты качества. если, конечно, завернуть почти совсем- да, обороты снижаются еще больше. но выше подниматься при отворачивании не желают. такая картина с обоими винтами.
Отправлено 09 October 2012 - 18:16
Что тут думать ? Однозначно прокладка , сам же подтвердил : "попадает в камеры сгорания"нужна помощь специалистов по м110 карб. уходит антифриз- до литра за полчаса, белый дым. понимаю, что он попадает в камеры сгорания. потому и вопрос- по статистике, на этих моторах, где проблемное место? не думаю, что прокладка гбц и не трещина в голове- давление не растет, антифриз не выбивает, коптит всеми шестью цилиндрами. проблема возникла внезапно- мотор не перегревал. на утро завелась вот именно так. упали прогревочные, карб перестал отзываться на винты качества. может ли попадать из подогрева коллектора?
Отправлено 09 October 2012 - 18:47
там еще ОЖ в системе подогрева коллектора есть... у меня на классике однажды потек стык коллектора и ГБЦ. наружу. а если внутрь прососет междусобойчик между каналом ОЖ и воздушным патрубком? в любом случае разборка и дефектовка... просто хотелось бы знать поточнее. да и карб почему стал неадекватен? ладно. прокладка ГБЦ, прорыв в водяную рубашку. но не пузырит ОЖ, давление в радиаторе не растет и регулировки ХХ нет
Отправлено 09 October 2012 - 18:55
В каких горшках ОЖ посмотрел? Свечи вывернуть тяжело?
Че гадать то на кофейнойгуще?
с 15.00 до 00.00
Отправлено 09 October 2012 - 19:13
Так забей до четверга! ![]()
с 15.00 до 00.00
Отправлено 09 October 2012 - 19:22
с радостью бы ! я сам механик, с железяками с детства, сейчас пазики на попечении- башку всю сломал, думавши... не дурак, понимаю, самое лучшее- разбор и дефектовка, просто хочу понять- может, хитрость есть? мелочь, которая именно на М110 есть? на Д245 просто- там пузырит ОЖ. и причин две- скорее всего трещина в гильзе или, что менее вероятно- прокладка ГБЦ. тихонько и молча уходит ОЖ в поддон- кольца гильз задубели. а тут? хочу пока нечто вроде мозгового штурма да и советов послушать.Так забей до четверга!
Отправлено 10 October 2012 - 18:34
как ни странно- но сегодня ничего нет. все работает штатно. завтра подразберу, свечки выверну, опрессую, что смогу.
Отправлено 11 October 2012 - 17:54
кхм.... причина была простой. хоть и для меня интересной. размыло( разрушилось) резиновое колечко под термостатом ТПУ. подобрал подходящее. проблема решена.
Отправлено 11 October 2012 - 20:41
А ведь вариант!!! Точно такая-же проблема..убегает антифриз и дымит как паровоз, ещё + идет легкий парок как раз примерно там где термостат. Вот только белый дым то не объясняет?
W201 190Е M103.942; Ke-Jet; 5МКПП; 1990 г.в. Полуночная синева
Отправлено 11 October 2012 - 20:58
в моем случае- как раз обьясняет)) а если парит у термостата- неплотность крышки собсно термостата. или патрубков.А ведь вариант!!! Точно такая-же проблема..убегает антифриз и дымит как паровоз, ещё + идет легкий парок как раз примерно там где термостат. Вот только белый дым то не объясняет?
#18
Отправлено 12 October 2012 - 06:52
Так вот я и спросил, как из-за прокладки в термостате белый дым из выхлопа?) Мне то объясни..может та же проблема)
#19
Отправлено 12 October 2012 - 07:04
ну, во первых, я не вкурил- какой термостат парит, основной или ТПУ? снаружи парит? или машина парит выхлопом? если как у меня- то жуткий белый дым еа выхлопе. термостат ТПУ. отворачиваешь рогатку ТПУ от карба, сжав руками корпуса отворачиваешь два маленьких винтика, снимаешь плунжер ТПУ с корпусом и пружиной. видишь пробку латунную, из которой торчит шток термостата. отворачиваешь её, виномаешь термостат. видишь колечко резиновое, 1см диаметром. у меня потекло именно оно.. подбираешь подходящее, меняешь, собираешь всё, радуешься)) перед разборкой, чтобы убедиться, проверь ТПУ на герметичность. чтобы убедиться, что причина в нем. а после ремонта- что причина устранена.
#20
Отправлено 12 October 2012 - 07:14
через ТПУ постоянно циркулирует ОЖ. если кольцо не держит- ОЖ подсасывается из ТПУ в коллектор. в цилиндры. а так как ОЖ не горит- просто разогревается в камерах сгорания, испаряется, а на выходе из глушителя охлаждается и парит. видим клубы дыма. белого. выхлоп имеет характерный цвет , запах и вкус в таком случае. руку подставь под выхлоп, лизни. этиленгликоль сладкий.Так вот я и спросил, как из-за прокладки в термостате белый дым из выхлопа?) Мне то объясни..может та же проблема)
