Печка дует только в ноги
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 09 October 2012 - 18:18
где копать? подскажите направление! :bangheat:
MB W463 G500 1998.
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 October 2012 - 19:04
Что бы подсказать надо знать что стоит в машине. Печка, кондиционер, автоматичекий кондиционер?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 09 October 2012 - 19:38
кондиционер был, во всяком случае место под крепление компрессора есть.
MB W463 G500 1998.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 09 October 2012 - 20:15
Управление кнопками?
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5878
Отправлено 09 October 2012 - 20:18
Фото панели с крутилками и кнопками
W126 380SE
мой W126
#6 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 09 October 2012 - 21:06
2 колесика температура, колесо переключения режимов и колесо переключения обдува, между ними кнопка рециркуляции воздуха в салоне как я понял, кнопка обогрева заднего стекла, аварийка, и включение заднего плафона. усе. вот точно такая же:
Сообщение отредактировал Incvizitor: 09 October 2012 - 21:09
MB W463 G500 1998.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 October 2012 - 09:57
Накрылась система тяг и тросов на печке, которая управляет заслонками.
В принципе, ничего страшного - там чисто механическая причина. С минимумом нормального инструмента и прямыми руками можно управиться за часа 3-4.
Нужно снимать магнитолу, пепельницу, деревяку и оценивать что где случилось. Скорее всего придётся снять и консоль, чтобы полностью иметь доступ к переключателю
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 October 2012 - 18:36
Чтобы понять что не работает достаточно снять ящик бардачка. А потом уже лезть в глубь.
Консоль вообще снимать не надо.
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 10 October 2012 - 22:08
снимал центральную консоль, там оборвана тяга которая закрывает/открывает центральные воздуховоды. все остальное на месте. завтра сниму бардачок гляну!
MB W463 G500 1998.
#10 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 12 October 2012 - 16:52
в общем обломаны направляющие для тросиков( а почему только горячий дует так и не разобрался.
MB W463 G500 1998.
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 October 2012 - 17:13
Тяга,которая открывает центральные воздуховоды стоит на торпеде.
Горячий дует потому что краны печки не перекрываются. около 9000 р. за пару новых готовь.
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 12 October 2012 - 17:23
снял нишу бордачка. попробовал подвигать заслонку, не двигается. посмотрел на штуку в которую входит тросик, обнаружил что трубка треснута. новую такую реально купить?
я готов отдать 9 тыс.
Сообщение отредактировал Incvizitor: 12 October 2012 - 17:24
MB W463 G500 1998.
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 October 2012 - 18:24
Завтра посмотрю, должно быть бушное.
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
А на 124м реально добраться до тяг печки без снятия торпеды? Что-то случилось с крутилкой, толи соскочила тяга, толи что, но чтоб дуло в ноги, пальцем створку внизу поворачиваю
Пешеход
